Заточка ножа у газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зоppо, 02.06.09.
  1. Smart123
    Smart123
    Smart123
    N t в какую сторону откручивать то ?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Против часовой стрелки:).
  3. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Видать крепко его об бордюр, что он свое ровное состояние забыл. Я на своей Маките поймал булыжник так, что он встал в распор между декой и ножом. Нож в банан, адаптер в клочья. Нож выправился кувалдой на наковальне, адаптер на прессе с последующей наваркой выступов (срезало их на 2/3).
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Крепко, не спорю. Но вы же понимаете что выправленное место будет слабым и при следующем ударе нож будет гнуться именно по нему. Особенно это касается пружинных или калёных сталей - структура металла на сгибе нарушается.
  5. Zavod177
    Zavod177
    Zavod177
    Реутов
    Нужно ли затачивать новый нож (макита 4110)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю не нужно. Вообще надо затачивать нож как можно реже (только когда он вообще стричь не будет). При частых заточках нарушается балансировка, да и как бы аэродинамика ножа страдает.
  7. Zavod177
    Zavod177
    Zavod177
    Реутов
    про баланс то всё понятно! новый нож совсем тупой (окрашен черной краской) следов заточки не видно, грань есть но остроты нет!
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Остроты и не должно быть:no:. Если Вы заточите его как столовый нож, он через 10 мин работы будет выглядеть как будто по нему молотком долбили, и станет такой же тупой как и прежде. Поработаете, сами посмотрите и поймете надо его чуток подправить или нет. ПосмОтрите как он будет стричь травку, а потом и решать уже.
  9. Zavod177
    Zavod177
    Zavod177
    Реутов
    ОКЭ спасибо я в общем так бы и поступил бы, опытным путём .
  10. Master88
    Master88
    Master88
    Действительно ножу и не нужна острота как у бритвы. Потому, что он не режет, а рубит почти самым концом. Тем местом где его окружная скорость наивысшая. Чем ближе к оси вращения тем энергия меньше. Уже на 2/3 длины радиуса ни какой работы не происходит, да там и заточки нет. Потому у ножей так называемая заточка только на концах и нет остроты как на лезвии ножа.
  11. Master88
    Master88
    Master88
    Melared
    Всегда рад помочь. Успехов.
  12. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Заточил нож, побалансировал его, когда стал прикручивать на винт держащий его напшикал медной смазки, на прошлой косилке была проблема с откручиванием этого винта. Сегодня собираюсь косить в первый раз после заточки ножа, но как то боюсь не раскрутится винт этот?
    ПС Затянул от души...
  13. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Отвечу сам себе, все ок после первого покоса.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть одна мыслишка. Чтобы нож не так уродовался при встрече с твёрдыми предметами, может быть имеет смысл изготовить его наподобие как у навесных косилок к тракторам - маятникового типа?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот типа того, извините за сильное несовпадение масштаба. Смысл в том что нож не закреплён жёстко и в расправленном виде удерживается центробежной силой. Но налетая на препятствие чтобы не колбасить всю косилку, он просто отклоняется а не гнётся и не мнётся.
