Заточка ножа у газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зоppо, 02.06.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и даже если нет, наверняка можно заказать В этом СЦ (г. Москва, ул. Гвардейская д. 3 корп. 1 тел. 737-81-59) Это СЦ Black&Decker.
  2. Vetrov1980
    Vetrov1980
    Vetrov1980
    Калининград
    Возник вопрос по заточке ножей для косилки. Вроде разобрался
  3. Master88
    Master88
    Master88
    Забаненный,
    Да не маньяк Вы, не маньяк.
    А то бы сделали нож сами. Какой материал был бы для передачи "очумелые ручки"
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нож сделать из полосы пятёрки вообще не проблема. Но лень и он получится тяжеловатый. А так в принципе не вопрос)
    Melared, а подскажите где купить ножи для косилки Мега (помнится они у вас тоже были в продаже)? 44,5 см, не могу купить...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это не у меня :no:. По-моему надо в СЦ на Варшавку 125 ехать или звонить узнавать. Это была рекламная тема (Мега), ее удалили админы. Я попробую ее найти, или тел. этого СЦ .
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сейчас тоже попробую Яндексом поискать. Просто к старой косилке без проблем подходилии другие ножи, в том числе и Бош. Я не ожидал что с этой будут такие проблемы. Да и сам нож хотел поменять на более лёгкий. Из кованой полосы он конечно увесистый но штампованный бошевский нож гораздо тише работает и меньше вибрации.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это территория исследовательского института (вход по пропускам), поэтому вполне вероятно и нет в списке. Там есть СЦ, но я перепутал, он по технике Ikra Mogates к сожалению :(. По Меге надо искать, не может такого быть, чтобы в Москве...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И тем не менее. Надо на даче полистать мануал к косилке, может там чего есть. Я раньше с такой проблемой не сталкивался, все ножи в наличии и везде были. Есть уже желание купить бошевский ножик 46 см и отпилить от него 1,5 см равномерно по 0,75 см с двух концов.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зачем пилить, если есть ножи 43 см (Бош Ротак 43). Главное чтобы крепление подходило.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня 44,5 см длинна. Лучше будет нужный размер чем меньше на 1,5 см.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно и так в принципе :hndshk:. А сколько штатный нож прослужил, и что с ним произошло, если замена нужна?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Штатный нож с начала убил ребёнок об бордюр, а потом он стал в этом месте гнуться при малейших ударах. Металл обладает таким неприятным свойством как память...
  14. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Дурацкий вопрос, косилка АЛКО с мотором Бриггс в какую сторону откручивается нож ? По часовой или против часовой стрелки, инструкцию долго искать...
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всегда резьба правая.
