Заточка ножа у газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зоppо, 02.06.09.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    даже поболее лет. на первой э/косилке лет за 10 так и не точил ни разу. мотор задымился и отправилась в мир металлолома. на следующей маките сезонов через 5 дошло что надо б подточить..Однозначно легче работать. остроты бритвы* там и нафиг не нужно. даже точнее наверное не заточка а правка ножа. на бензинке не так актуально. моЩи там больше. имхо.
  2. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Давайте логически: если ее чище срезает, а не перемалывает, то сока меньше при покосе. По факту у меня так и вышло. Я пишу чисто свой опыт, ни за что не агитируя.
    Каждый точит как он хочет :)]
    Весьма субъективно. Сравнивая ощущения как едет по высокой траве с определенной скоростью + при скорости выше косит лучше, прокашивая всю траву.
    Ну раз в сезон снять, почистить и поточить это 10 минут. Опять же не агитирую.
    Я хотел сравнить - сравнил. Благо с электроточилкой эти манипуляции не отнимают много времени.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Глупый спор. Порезать колбасу и колуном можно. Только внешний вид будет удручающим, да и времени понадобится больше, нежели ножик острый применить.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Профессиналы точат в некоторых случаях до остроты лезвия.
    Но это нужно на серьезных партерных газонах. Да и ножи там из закаленной хорошей стали.
    Я пытался отверстие расширить у такого ножа под свою косилку, в итоге только сверло тупилость.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    На таких газонах роторной и не косят в принципе. Для идеального среза в любом случае нужна барабанная косилка.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кошу с 1996 года..вру с 97..и косилка таже. польская на асинхроне..родной нож давно в ящике. сточен на угол донельзя.
    новые ножи 1-сталь обычная из листа 3мм 2/-из какой-то нержавеющей полосы. (мыльная-те заточку не держит)
    никакого баланса не выставлял -просто ровно пилил. закрылки в тисках гнул. точу раз в году.
    участок был 4сотки сейчас-12.(минус доми плитка.)
    как сказали выше- колбасу и топором можно "нарезать"
    по траве влияет на количество примятых. и на концы травы.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    асинхронник требует большего усилия при работе тупым. бензин прощает. но чтоб нож сточить :ogo:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А как вы представляете-точить нож и не снять металл. и так десятилетиями...и не на ЧПУ а на точиле.
    кстати по устройству...вижу сейчас ременные приводы...сомнительная польза...
    2900 об/минуту этого вполне достаточно. + асинхрон-вечный. (не встречал ни одного пром станка на коллекторе. все стараются асинхрон использовать...по возможности)
    с качеством резки это никак не связано...либо режет либо ломает..как и при коллекторном..да хоть паровой двигатель.
    бензин-это автономность и большая травмобезопасность...как бы разные темы.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почти два деситилетия косили асинхронниками. убиваемые. правда сдуру. один мои оставляли на улице в итоге он отсырел и задымился.(не в счет) макита жива. был и ротак - тот конечно мощнее. а по теме заточки - лепесковый круг и болгарка. Это не жена болгарина :)] а ушм :)]и подправить нож - минутное дело. в таком размере даже балансировка постольку.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пришла очередная "игрушка" с али - балансир ножей, копия орегоновского. Решил заказать, т. к. баланс на гвоздике для хусковского ножа со звездочкой посередине получается не очень. Может на след неделе попробую в деле. Увидел эту приблуду здесь. Цена вопроса - $30. Увесистая, 1.3 кг.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32660625/
    20240714_142225.jpg 20240714_142321.jpg 20240714_142347.jpg upload_2024-7-14_14-37-20.png
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Попробовал балансир в деле. Весьма неплохо. Однозначно удобнее, чем на гвоздике и точнее. Как дополнтельный бонус можно посмотреть изменение геометрии ножа. У меня разница в горизонте половинок ножа для большой 56 см хуски составила около 5 мм. Не знаю, прохожу ли я по нормам на искривление ножа, но тактильно вибрация на ГК не изменилась, хотя может быть я привык. В целом, если косите много и ножи точите часто - этот балансир будет полезен. Да, забыл сказать, перед заточкой нож нужно обязательно полностью очистить от грязи. Я это делаю проволочной насадкой на болгарку. Думаю понятно, что без полной очистки ножа не о какой балансировке не может быть речи. :)
    20240829_093821.jpg 20240829_094136.jpg 20240829_094146.jpg 20240829_094400.jpg
  12. kanol
    kanol
    kanol
    Валяется в гараже, старое советское приспособление, примерно как на фото, для балансировки колес. Нужно было сделать балансировку, получилось очень не плохо.
    Думаю не современные колеса, а что то дачное, можно применять.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как нож на нем фиксируется?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Диск с черными круглыми магнитами (каретка) может двигаться вдоль оси. Нужно надеть нож на черный конус и придвинуть каретку с магнитами с ножу. Магниты по кругу обеспечивают плотное прилегание и выравнивание. Магниты очень сильные, нужно приложить усилие, чтобы убрать нож с балансира.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32845955/
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    На озоне дешевле чем на али они продаются. Заказал себе за 2300р)
