Заточка ножа у газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зоppо, 02.06.09.
  1. beaverig
    beaverig
    beaverig
    На выходных покосил лужайку тупым заводским ножом - результат положительный, все устроило. Но наверное газон лучше таким ножом не надо...
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ножи бывают из сырой стали (пилятся напильником) и из закленной (соответственно напильником плохо пилятся или не пилятся совсем). Так вот сырые ножи после заточки тупятся за полчаса. У меня с косилкой МТD были сырые, после заточки тупились очень быстро. Купил подходящие по параметрам каленые, немного переделал, теперь без проблем. Косить острыми ножами намного лучше, и косилка меньше забивается.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я на своей газонокосилке точу нож регулярно. Причем точу, это сильно сказано, правильнее сказать правлю. Нож на газонокосилках достаточно пластичный (мягкий), т. к. если его закалить, то при ударе о камень, может сломаться нож и представляете сколько бед может наделать кусочек железа на таких оборотах.
    Нож снимаю и плоским напильником сделав несколько движений правлю лезвие. Язвочки от встречи с камнями не вывожу, т. к. они в общем то не мешают кошению. Но вот после такой заточки даже звук газонокосилки меняется. Гораздо легче идет процесс кошения. Поэтому рекомендую периодически снимать и точить нож.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Калится не весь нож целиком, а только полосы по режущей кромке миллиметров 10. Кстати если посмотреть при покупке на несколько разных ножей, то эти полосы видны и по ним можно определить теромообработанный нож.
  5. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Всем привет.
    Нож газонокосилки точить надо РЕГУЛЯРНО! Острый нож режет траву и срезы не желтеют, подсыхая. Тупой нож рвет траву за счёт скорости вращения. Но если присмотреться внимательно, то концы скошенной тупым ножом травы имеют неровный, рваный и бахромчатый край, который подсыхая желтеет. За счёт этого внешний вид газона, кошенного тупым ножом, реально отличается лёгкой желтизной от зеленого, кошеного острым КАК БРИТВА ножом. Даже звук при кошении различается. Это как бриться острой и тупой бритвой. Нож острый - машинка легко идёт,одно удовольствие!
  6. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Купил на днях Хускварну, в комплекте 4х лопастная фреза, которая вобще не наточена, т. е. режущие грани тупые. Это нормально или надо их точить?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, эти то обязательно должны быть острыми. Посмотрите в каком нибудь магазине аналогичные от других моделей - примерно под теми же углами и заточите. Точность соблюдения углов не принципиальна, а вот сам процесс заточки проводите без фанатизма, чтобы не снять неравномерно лишний металл. Иначе будет дисбаланс и будет колбасить.
    А перед заточкой попробуйте для эксперимента покосить не заточенным - увидите - небо и земля:)
    О!.. А чего это? Ведь у Хускварны фирменные ножи, вроде, всегда заточенными были... А что за модель то купили? И фото ножа, если есть возможность.
  8. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Модель 327Rx с неразъемной ногой. Фото ножа смогу выложить после выходных, заодно поделюсь впечатлениями.
    Наверное по граням болгаркой пройдусь легонько - надеюсь хуже не будет.
  9. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Всем привет, вкратце делюсь впечатлениями о новой хускварне 327RX. По сравнению с патриотом…. ну это, в общем, как из «Запора» пересесть в Ауди) Косишь – и еще хочется. Сначала леской косил, потом наточил болгаркой грани ножа, поставил – косит бурьян, кусты, как по маслу. Думаю хорошо, что наточил. Потом смотрю – а нож-то в другую сторону вращается)
    Получается, что косил я не наточенными гранями.
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    :)] Мощности 327й хватает и для ненаточенного ножа.
    А патриот какой модели был?
  11. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Если не ошибаюсь - 3055
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Действительно как из "Заз" в "Ауди", Husqvarna 327 RX отличается по цене по сравнению с Patriot PT 3055 в 3 раза!
  13. valeri777
    valeri777
    valeri777
    Киев
    Доброго времени суток. Стал обладателем бензиновой газонокосилки с четырехтактным двиглом. Хочу наточить нож. но возникает вопрос о самой процедуре заточки. Можно ли переворачивать косилку на бок что бы заточить "болгарочкой" .не опасно ли это положение для двигателя? Или лучше всетаки снимать нож. СПС
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На бок не надо - зальёте движок маслом, потом намучаетесь заводить. А "на ручки" - в смысле назад, вполне возможно. Только смотрите внимательнее, у некоторых двигателей из бака при этом топливо течёт.
    А не снятый нож точить не очень удобно. Снять его - 3 минуты.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я, когда переворачиваю косилки, обычно подкладываю в пробки баков диски из бензостойкого материала. Тогда пробки не протекают. Ну, а если поднять "на рукоятки", тогда и масло никуда не заливается.
    (Самое главное - эту подкладку из пробки не забыть вытащить потом;))
