Заточка ножа у газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Зоppо, 02.06.09.
  1. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Почитав тему, понял, что косить можно и тупым ножом. У меня участок не идеальный, попадаются и камешки и ветки. Зазубрины есть. Их надо стачивать или можно оставить? Ну и угол надо делать больше 45" правильно? Пройдусь немного на наждаке.
  2. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Острый нож это не надолго. Чуток подточили и косим.
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Да, я понял это. А вот по ножам на замену. Как выбирать? Почитал, что есть 3 типа таких ножей. Какой брать? Или нужно родной только?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как минимум по длине. И по посадочному месту. Они могут различаться. Поэтому родной - надежней, точно подойдет.
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Это я понимаю. Но ведь есть еще ножи с сильно загнутой задней частью и гребенкой. Хотел узнать, может они лучше
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Они для мульчирования
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @rty9000 почитайте во отсюда про DDE Mulch
    https://www.forumhouse.ru/posts/31423581/
  8. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Почитал и еще больше запутался. Оказывается их не 3 вида, а гораздо больше. Поточу свой немного, пока хватит его еще года на 3.
    Мне и надо мульчу. У меня обычный прямой, но мульчу делает нормально. А что такого делают эти изогнутые ножи и с гребенкой?
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Загнутые сзади ножи создают тягу воздуха вверх, который поднимает траву перед срезанием. Иначе половина травы ляжет и не будет срезана. Эта аэродинамика очень помогает. Но на многих косилках её нет. (кроме загнутых ножей должны быть предусмотрены соответствующие отверстия на корпусе для выхода воздуха)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У меня аккумуляторная ГК. Нож точу после каждого покоса. Если косить тупым ножом, акк быстро расходуется.
    Но моё мнение, независимо от ГК, ножи точить нужно.
    Лично я беру болгарку на 125мм, тонкий диск, и почти кладу его плашмя на кромку ножа. Пару проходов туда-сюда, нож острый. Поставил на место, ушёл отдыхать после покоса. У меня 2 ГК Гринворкс и 4 аккумулятора по 40В на 4А/ч. Скажу, что острым ножичком гораздо приятнее косить.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А я лепестковым
  12. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    А я зачистным. Надо попробовать лепесковый.
  13. tokimot
    tokimot
    tokimot
    Затачиваю ножи для газонокосилок бензиновых, электрических, аккумуляторных.
    Все работы производятся на профессиональном оборудовании.
    Первый этап.
    Проверка геометрии ножа на специальном устройстве.
    Ножи газонокосилок сделаны из каленой стали и если он деформировался от удара например об камень то выпрямлять его нельзя. Каленая сталь не позволяет выпрямлять, подваривать.
    Если нож по геометрии в допуске переходим к заточке.
    Сначала удаляем поврежденную режущую кромку до целой части металла.
    Затем производим балансировку.
    Далее затачиваем полностью новую режущую кромку с сохранением заводских углов заточки.
    Заточку производим на профессиональном станке Адэмс GMT2 с манипулятором и частотным преобразователем.
    Абразивный камень из профессиональной серии.
    Благодаря частотному преобразователю выдерживаем нужные обороты чтобы не допустить прижог металла.
    Практически на всех ножах есть два разных угла заточки, те что отвечают за мульчирование травы расположены к середине ножа, по краям часть которая срезает траву.
    После заточки опять производим балансировку ножа.
    Для справки на краях ножа при работе развивается скорость до 320 км/ч.
    Поэтому балансировка на специализированном балансировочном устройстве очень сильно продляет жизнь вашему двигателю, так как он не разрушается от вибраций.
    В прикрепленном видео можете посмотреть объяснение чем отличается балансировка на специализированном устройстве от балансировке на гвоздике. (Если кратко то разный центр масс)
    Заточенный нож газонокосилки позволяет экономить до 20% топлива.
    Заточенный нож газонокосилки срезает траву поэтому она не желтеет в отличие от кошения тупым ножом. Нож газонокосилки надо затачивать в начале сезона и конце, проверять заточку каджые 12 часов работы.
    Цена указанная за заточку и балансировку очень мала по сравнению с ценой нового ножа, а на некоторые модели вообще невозможно купить по причине ухода многих фирм.
    Большая просьба прежде чем отдать нож обязательно помойте его с щеткой.
    Небольшой совет для снятия ножа поствьте косилку боком и положите небольшой кусок доски в отверстие куда вылетает трава, тем самым когда начнете откручивать нож упрется в доску и Вам будет легче и безопаснее открутить. На бензиновых косилках перед снятием ножа обязательно снимите колпачок со свечи зажигания чтобы случайно не завести, на электрических отсоедините провод питания от розетки или снимите АКБ.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @tokimot, Раньше то как жили без профессиональной заточки и балансировкой на гвоздике ?...:aga:
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Раньше и лопухом подтирались.
