1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 154
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Как делаю сам.
    1. Забиваю швы унифлотом, сбиваю бугры шпателем после высыхания.
    2. Уже минут через 40 можно проходить лентой (мой выбор homax 6500 drywall banjo + шитроковская синяя шпатлевка и шитроковская же бумага), сбиваю бугры шпателем после высыхания.
    3. На след день той же шпатлевкой и 20х40 см кельма закрываю швы в ноль с поверхностью, сбиваю бугры шпателем после высыхания.
    4. На след день ротбанд паста профи широким шпателем вертикально по плоскости - вечером шкурим
    5. На след день то же самое но горизонтально, шкурим на след утро.
    Шпатели в работе: 7 см для смешивания и тонких работ, 12 см основной рабочий по швам, кельма 20х40 для третьего этапа и вообще для оперативного запаса раствора в руках удобно использовать, широкий шпатель 60 см для работ по плоскости.
    Для потолка добавляется этап приклеивания паутинки после третьего этапа.
    Материалы недешевые, и не уверен что где то на среднем урале они все есть в продаже. homax 6500 drywall banjo даже в питере только под заказ и 2 недели ждать, но работу она ускоряет настолько, что денег на нее не жалко.
    Это мой выбор, никого ни к чему не призываю.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пока не знаю:faq:
    Я весь внимание.
    Только при наездах.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Т. е. ленту по уже сухому унифлоту, на шитрок?
    Пыс. Для моих жалких 10листов банджо будет не в коня корм.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Да унифлот через 40 минут уже камень, хотя выглядит еще "мокрым".
    Для 10 листов банджо покупать и вправду не стоит, можно ручками ленту приладить. Главное шпатлевку по унифлоту накладывать так, чтобы пустот под лентой не было, сверху ленту и узким шпателем ведешь по ленте, выдавливая излишку шпатлевки. И эти излишки мажешь сверху ленты и потом уже 12 см шпателем вдоль ленты идешь закрывая ленту сверху шпатлевкой.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Мой опыт (методом проб и ошибок)
    первый этап грунтовка - кнауф тифенгрунд
    швы:
    тоже использовал унифлот, срок жизни свеже-замешанного раствора не больше часа, шпатель гибкий 100мм, все наплывы снимать пока не застыл, иначе потом - "задница", не шлифуется
    лента кнауф курт (обычная бумага с перфорацией для унифлота не подходит, если только попадется с крупной перфорацией, но курт лучше)
    после накладывания ленты, вдавливаю пальцами от центра в стороны что бы осталась небольшая выемка, потом шпателем буквально одно два движения (спецы говорят чем дольше елозишь тем менее прочный шов с унифлотом получается)
    Отдельная песня замешивание раствора - это целая философия
    в углах использовал угловой шпатель
    финиш:
    готовая кнауф рот-банд паста, шпатели 200 и 400 мм жесткие (фасадные) обычным не получалось, края немного закруглил и отполировал.
    в углах обычным шпателем в два приема, угловой не катит
    потолки шпаклевал сплошняком в два слоя, первый нормально второй поперек на "сдир" кроме шпателей очень помогает кельма для венецианской штукатурки (с закругленными краями)
    левой рукой с кельмой наношу, правой шпателем снимаю излишки снова на кельму.
    по завершению шлифовка, снова грунтовка, окраска обои.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    да про нее забыл, обязательно все швы обработать, особенно с незаводской (с резанными краями) кромкой
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Потихоньку докрутил остатки ГКЛ в гостиной и спальне
    Сколотил перегородочку, сформировав окончательно аппендикс
    Зашил панелями потолки
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Всё не влезло
    Инсталлировал первые блоки розеток
    Купленные второпях подрозетники из мурлена оказались редкостным г..ном.Пришлось ехать в ЭТМ за хагером.
    Под лестницей образовался подходящий закуток, который тут же был задействован
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Скорее всего ни на что не повлияет, но по краю листа шурупы надо крутить в 2 раза чаще.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пункт "добавь шуюпчик" уже имеется в плане. Надо ж утилизировать оставшуюся треть баклажки чОрных саморезов. :)]
  11. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    С возвращением :super:
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Гора родила мышь
    Не самый удобный вариант, и в плане изготовления тоже. Изначально хотел делать на косоурах, но решил поизвращаться. Есть мысли запихнуть тетивы во фрезер, поглядим чё выйдет.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У тебя же ее практически не видно будет? Я бы забабахал все из осп22 и отделал видимые части чем нить) но это не твой путь, слишком просто:aga:
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Были мысли сделать по-роракоттовски,но
    -листы 22мм надо на чем-то привезти
    -чем потом отделывать не придумал.
    Нафик-нафик,мы уж как-нибудь на торксах и 501 клейберите ...:aga:
