1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 9*13
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stradic_2005, 14.03.16.
  1. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Одноэтажник 9*13
    Пол-года рисования в тетрадях в клеточку и вроде получилось, что хотел. А хотел следущее.
    Бюджетно - на фундамент, стены, крышу должно хватить мат. капитала.
    Две детские и взрослая спальня
    Большая (относительно бюджета) гостинная.
    Никаких квартирных узких коридоров
    Крыша, двускатка, но не сарайного типа.
    Площадь спален минимальна -две по 11.5 м2 ,одна 9.5м2
    Кухня 15м2
    Гостинная 27м2
    Дом для постоянного проживания семьи из 4-х человек, с очень редкими гостями - посиделками.
    Два сан узла 4.8 и 3,8 м2.
    Кладовка-возможно котельная 2,8 м2
    Перенес из тетради в arcon. Программа старая, вся на немецком. Методом тыка соорудил стены, мебель и крышу.
    Цоколь и фронтоны, а так же материал, цвет стен и крыши не делал. Не разобрался.
    По техническо-строительной части советов не прошу, только касаемо планировки.
    Да, ещё, размерыподгонял стен, окон, дверей подгонял под кб блок в 40 см. Так как строить буду сам и меньше отходов было.
    Фасад ЮЗ, сосед 3м ЮВ.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Хотел посмеяться - но трава в гостиной понравилась - сексуально вышло.
    Получилось. Получилось правда на троечку, но тем не менее куда лучше многих.
    Тесная котельная - дверь в торце толком ничего не поставить.
    Двери в спальни из коридорчика (и двери вообще) должны иметь запас пространствы со стороны дверной ручки - дверь и еще 25-30см - чтобы было удобно пользоваться.
    Сборка санузлов и кухонной мебели сыровата (читай не удобна).
  3. Nushsh
    Nushsh
    Nushsh
    Почему такая странная форма с/у в районе двух спален? Чем обусловлено сужение стен возле унитаза? Там в спальнях будут встроенные шкафы?
    Из столовой будет выход на улицу или просто окно в пол?
    По фасадам странно смотрится такое разнообразие окон - 5 разных размеров, если из столовой все-таки окно, на такой небольшой дом - перебор.
    Перед входом будет какое-то крылечко? Не хотите устроить вторую тамбурную дверь (понимаю, что в такой планировке для нее нет места), чтобы зимой тепло не убегало? Все-таки рядом со входом спальня, будет ли комфортно?
    Ну, и да, слишком много дверей на слишком маленьком пространстве между с/у и двумя спальнями и маловата котельная (как кладовка в загородном доме тоже невелика, но тут можно спорить).
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Попробуйте бесплатную программу Sweet Home 3D. Она на русском и попроще аркона.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @stradic_2005, а с какой целью фасад имеет выступ? это усложняет сооружение фундамента, стен, их утепления и обшивки вентфасадом, усложняет крышу. При том же расходе стеновых материалов можно увеличить площадь дома на 12.8 квадратных метров. Также будет больше отходов, обрезков и дополнительных доборных элементов. Из какого материала будут перекрытия, является ли расстояние между несущими стенами подходящим?
  6. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Это не трава, это цветы. Правда проросли в стену немного)
    Кладовка маленькая, но делать больше в ущерб ванной или прихожей - не хочу. Да и там не будут хранится велосипеды, лыжи, тачки. Максимум ведра, швабры, пылесос. Для остального будет гараж. Ну и лучше такая кладовка, чем никакой.
    Сборка санузлов и кухни будет тщательно прорабатываться после решения всех вопросов по стенам, пока только прикидки.
    Ну и касаемо узла детские - коридор, то да. Надо что, то думать. Изначально коридорчик был шириной 1.2, но тогда не становилась ванна в с. у. Вобщем буду думать еще.
  7. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Сужение около унитаза, это да, встроенные шкафчики для тремпелей, да и сам унитаз можно отгородить дверкой.
    По окнам. То что не очень красиво, так это сторона огорода, там красота только для меня. Дверь на террасу обязательно, окно около мойки то же хочется.
    Крылечко конечно будет, в этой программе не смог нарисовать. Да я итак представляю. Две колонны под козырек и монолитные ступеньки.
    Тамбур не хочу однозначно, лучше потрачусь на хорошую дверь и теплые полы в прихожей.
  8. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Попробую, спасибо. Просто аркон уже стоял на старом ноуте.
  9. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Выступ имеет только эстетическое значение. Не нравятся длинные узкие дома -сараи. Вальму я сам не осилю, а три маленькие двускатки без проблем.
    Фундамент усложняет, это да. Именно по этому отказался от монолитного цоколя, слишком много мороки и отходов при изготовлении опалубки. Будет мзлф, облицовка цоколя кирпичем из тяжелого бетона, и цоколь из таких же блоков. Уже имею опыт в строительстве таких. Самое сложное там это купить нивелир)
    Утеплятся будет пенопластом, и потом штукатурка. Так что отходов почти никаких.
    Перекрытие деревянные балки. Расстояние между несущими 5.2 м. Чердак полностью неиспользуемый.
    Только если подлатать что-то.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    И при этом на самом входе нельзя поставить полноценный шкаф. Лишь огрызок тонкой прихожей.
    А далее уширение именно там, где оно уже не нужно. Смысл отдавать коридору площадь и, самое главное, объем воздуха от спальни?
  11. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Имелось ввиду коридоров 1,2-1,4 шириной с комнатами направо и налево. От прихожей никуда не деться, но хочется какого-то пространства на ограниченном периметре. Двухметровый шкаф в прихожей становится по правой стене от входа. Уширение согласен бесполезное. Откажусь от него и возможно увеличу проемы в несущей из прихожей в гостинную
  12. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Еще у меня был вариант, где кладовка и с. у. поменяны местами, с максимальным смещением дверей вглубь прихожей, что бы и слева от двери было место для обуви -вещей. Но думаю, что туалет -ванна должны все таки находиться поближе к трубе)
  13. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Поправил прихожую в ручном арконе. Правда теперь смущает расстояние в спальне от края кровати до шкафа. Всего 1,1-1,2 м. Но при такой площади выкроить больше не получается.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    по мне так нормальное расстояние
    а если сделать дверцы в шкаф сдвижные или складные, а не полностью распашные, так и вовсе это с запасом будет
    добавлено: а вы не хотите сделать этот шкаф от стены до стены, при этом в середине напротив кровати сделать не полный шкаф, а нишу под телевизор (если вы планируете телевизор в спальню)
    если не делать от стены до стены, то не понятно что планируется в закутке между левой стеной спальни и шкафом
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нормально. Проход больше 90см. Конечно, когда один копается в шкафу, то другому сложно протиснуться мимо. Но можно по совету @PMWoman сделать по краям стенки 2 шкафа полной глубины (60-65см) и шириной 90см. А между ними стенку глубиной 40 см с полками, закрытой антресолью сверху и местом под большой телевизор. Но вот под туалетный столик или комод места уже нет.
    Зато вид дома нестандартный;). С возможными проблемами в местах примыкания крайних кровель к стенкам средней части дома.
