1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блоки ФБС- в твёрдой глине с низким УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hardworking, 14.03.16.
  1. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пришла весна и моё намерение о начале строительства пора воплощать. Пора возводить фундамент. Как и большинство самостройщиков, "геологию" не делал, т. к. был уверен, что делать надо так, как все "нормальные" люди делают- лить в землю! :) Так я думал год назад. А теперь, по его прошествии и после прочтения многих умных текстов, честно, готов бежать к геологам,
    но, поскольку, выбор типа фундамента из нижеуказанных соображений, сузился до двух вариантов- заглубленного ленточного монолитного и заглубленного ленточного сборного (блоки фбс), то уже как-бы и смысла в этой геологии особого нет. Даже если геология покажет возможность возведения МЗЛФ- я побоюсь этого типа фундамента, т. к. я проживаю
    в шахтёрском регионе (граница шахтного поля в семистах метров от моего тучастка- т. е. шахты не подо мной, но всё-таки боюсь..). Короче говоря, вне зависимости от "геологии" делаю выбор в пользу надёжности. Тем более. что пирог грунта следующий: (примерно) 40см плодородка, 30 см чистый жёлтый песок, далее не менее трёх метров красная нелипкая твёрдая глина, в тридцати метрах от
    участка старый пустой бассейн (котлован), глубиной не менее пяти метров (в нём даже сейчас, когда сошёл снег, нет воды). Глубина промерзания- 90 см.
    Итак, прошу совета. На каком из видов ленточного заглубленного фундамента можно было бы остановиться? Я понимаю, что вопрос задаю некорректно, по-простому, по-колхозному, но
    может быть, у кого-то есть опыт строительства фундамента из блоков фбс в подобных условиях? Вообще, блоки на глине, или в глине- надёжный ли вариант? Для меня блоки были бы предпочтительнее- меньше возни и быстрее (отпуск короткий).
    Если что- извиняйте и не ругайте :) С уважением к этому замечательному форуму, Сергей.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Целый роман, но ни слова о том, что строим
    Чем по-Вашему более загубленная лента надежнее менее загубленной?
  3. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Упс. Пардон. Дом одноэтажный 9,5х14,5 с холодным чердаком, наружные стены- газоблок 400мм, внутренние- кирпич.
    Глубокая лента лучше мелкой тем, что стоит на нетронутом морозным пучением основании.
  4. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Дом без подвала.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без воды нет пучения.
    а вот ковыряться в глину лучше не надо. будете там собирать бассейн, дренаж придется делать и тд.
    я бы ставил на подпочвенный горизонт. вот на этот песочек.
    боитесь пучения - ради психотерапии утеплитесь минимально. 5см хотя бы ЭППС.
    по типу фунда - лента с полами по грунту или плита
    если лента фбс - тогда подошва монолитная с шириной по расчету, на нее фбски, на них поясок (не факт, что нужен, но расход смешной) подошва армирования в 1 сетку нижнюю, поясок тоже думаю можно в одну сетку. продольная арматура и там и там хотя бы конструктивно 0,1% внизу и 0,1% сечения вверху. диаметр от 12мм периодического профиля.
    распределительная арматура в поясе любая. в подошве по расчету в зависимости от вылетов консолей подошвы по отношению к фбске.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Толщина подошвы 20-30см. пояс 10-15см.
  7. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Спасибо за ваше внимание.
    Лента, говорите. Имеете в виду мелкозаглубленную?
    Не говорил о плите, но рассматриваю и этот вариант. Проще соблюсти технологию, при старании...
    Правильно ли я вас услышал (в общих чертах)- снять плодородку, если нужно подсыпать песка, уплотнить его, уложить ЭППС, что-то типа рубероида, арматуру, залить и уплотнить бетон? Перед этим не забыть про коммуникации:)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    приямок можно сделать
    можно и сверху его. цоколь выше будет
  9. hardworking
    hardworking
    hardworking
    Плита смущает расходом бетона. Особенно, если хочется (а оно хочется) вывести цоколь повыше. В этой связи разрешите спросить вас, прокатит ли такой вариант- либо под, либо над (лучше, наверное, под) плитой долить недостающие сантиметров двадцать слой дешёвого бетона без армирования (В7.5)? А может быть существуют более рациональные варианты поднятия цоколя? Спасибо за внимание.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    наружное ребро вниз на нужную глубину.
    делается уплотненная насыпь выше отметки планировки, потом копаются траншеи по наружному периметру, армируется это все и заливается за 1 раз. низ плиты выходит выше отметки планировки и лежит на подушке уплотненной
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    геотекстиль между песком и грунтом основанием хуже не сделает
