Перегорают лампы в люстре
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kaizzer11, 14.03.16.
  1. Kaizzer11
    Kaizzer11
    Kaizzer11
    В квартире висела обычная какая-то, далеко не новая 6 или 7-рожковая люстра. В ней достаточно часто (раз в 2-3 недели сгорала 1 лампочка накаливания). Хата новая, после ремонта (проводку полностью заменили). Поэтому грешил на саму люстру.
    Купил на дачу новую люстру, она там повисела месяцок и так понравилась, что заставили привезти ее в квартиру и повесить там. Лампочки в ней стали с той же периодичностью сгорать.
    Где копать?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перепады напряжения. Поменяйте на энергосберенающие, они от перепадов не страдают.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да это лампы накаливания такие! Ещё от закрытости плафонов зависит - перегрев плохо влияет.
    Сам менял по лампе в неделю, пока не поставил светодиодные. За 3.5 года сдохла одна из тридцати, а общее потребление электроэнергии снизилось на треть.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да, ЛН нынче не те пошли. Из 10 штук 3 сгорают сразу при первом включении, еще 3-4 в течении недели, остальные может месяц работают. На работе коробками по 100 штук берем, все никак на диоды директора не могу подбить.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Когда покупал лампы без оглядки на изготовителя, перегорали часто. Затарился лет 7 назад лампами GE Венгерского производства. Перегорают по одной раз в год или даже реже.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    То же менял часто в 2хламповом светильнике. Года полтора назад соединил в нем лампы последовательно 2х150вт еще не менял. Освещенность примерно как одна 100вт.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если это лампы ВКК (высшего китайского качества) :aga::)], перегорать они будут и дальше.
    Проблема легко решается установкой блока защиты, любого производителя. В этом случае лампы накаливания или "галогенки" загораются медленно и плавно. Теперь у меня лампы служат по несколько лет. Чаще всего такой блок можно установить прямо в люстру. Единственное условие - его расчётная мощность должна быть чуть больше суммарной мощности всех лампочек.
