1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Djcharter, 14.03.16.
  1. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Всем привет такая весч) архитектор в проект дома не заложил армирование каждого 3го ряда газобетона d500 400м мотивируя тем что монолитное перекрытие и так все мол зажмет) и армопояса) суть его довода это лишние деньги и арматура будет ржаветь)
    я говорю что армировать нужно он говорит в ответ покажите где ? и почему? мол доводы!
    у меня плита монолитная, перекрытие в уровне 1-2 этажа монолитная плита в уровне 2-мансардного деревянные балки по армопоясу
    И еще чтобы навеки диаметр арматуры какой для армирования рядов?
    Ссылку на эту ветку дам архитектору пусть юзает
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Монолитная плита ни какого отношения не имеет к принятию решения по армированию стен из газобетонных блоков.
    решение зависит от:
    1-отклонений геометических размеров по высоте блоков, кстати по этой причине и решение принимается, на раствор вести кладку или клей.
    2- отклонения от заявленной по паспорту прочности газобетона из которого нарезаны блоки (по науке коэф. вариации)
    3- степени усадочности газобетона из которого нарезан блок.
    4-Если этой информации нет, а у вас, (судя по тому, что идет обсуждение армировать не армировать) ее значит нет, то в этом случае армирование кладки провести целесообразно в целях элементарной подстраховки.
  3. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Здесь на Форуме есть специалист по газобетону - @Глеб Грин. Найдите его темы по газобетону, можете в его темах или в личку вопрос задать, он все расскажет...
  4. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    спасибо большое! а еще архитектор за место нормального мауэрлата решил использовать доску 200 на 50 или 100 на 50 не помню) тоже насторожило
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    @Djcharter, с сайта нааг. рф из раздела "Литература по ЯБ" скачайте СТО НААГ 3.1-2013. Там есть указания по армированию.
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Скажите, что он Архитектор, а не Инженер-конструктор... Это две больших разницы...
  7. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Во многих газобетонных домах выполнены монолитные перекрытия, при учёте армирования. Неужели там архитекторы были откровенно не грамотные? Существует технология, к тому же на стоимость работ армирование не сказывается. Только удорожание копеечное на саму арматуру.
  8. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Опять же не архитектор будет жить в этом доме, а Вы. И не ему придётся решать проблему треснувших стен. Маленький пример, сруб без нагелей тоже связан перекрытием, хоть и деревянным. При том стены пучит и выкручивает. Может, не самое удачное сравнение, но роль армирования выполняют нагеля.
