1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно начать разметку фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем варкан1, 14.03.16.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В наличие вот такой план для свайно-ростверкового фундамента.
    как правильно подойти к разметке для такого фундамента, с чего начать? ф.jpg
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Площадка у меня находится на склоне. Через пару недель приедет трактор, выравняет участок.
    1) думал сначала натянуть веревки и снять часть грунта лопатой по ширине ростверка, потом набурить скважин для свай (не понимаю только как правильно начать разметку, опыта в изготовлении фундамента немного, для бани обычные прямоугольный делал).
    2) или стоит просто сделать веревочную разметку и набить колышков, там где бурить буду. Потом установить трубы асбестоцементные, и под ростверк насыпать земли и только уже потом собирать опалубку.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вобщем нужна ваша помощь форумчане. буду благодарен любому совету.
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    И еще такой вопрос, реально ли в ручную в пробуреную скважину диаметром 300 мм засунуть асбо-цементную трубу 300 мм или нет?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Геодезиста вызывайте с теодолитом. 16 осей одними шнурками точно сложно разметить. Одновременно расстановку свай сделаете.
    Обноски вынести надо...
    Сдается мне, что конструкторы под перегородки фундамент тоже предусмотрели, хотя их можно на перекрытие ставить...
  6. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Если бы мне пришлось размечать такой фундамент, то я начал бы с верхнего правого угла.
    Попутно разбивая на простые прямоугольники.
    Лучше это сначала на бумаге сделать с вычислением диагоналей.
