1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отсутствует минимальное расстояние от двери до угла дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем intheair, 14.03.16.
  1. intheair
    intheair
    intheair
    Здравствуйте!
    Построен дом 6 на 6 из проф бруса 150 на 150 естественной влажности. Проем под входную дверь с одной стороны расположен прямо на угле дома. Т е расстояния между углом дома и дверным проемом отсутствует. Такой вопрос: это смертельно? Как теперь делать окосячку?
  2. intheair
    intheair
    intheair
    Если с другой стороны правой стены (т е из другой комнаты) скрепить брусья в углу горизонтально уголками, это решит проблему и при этом не помешает усадке?
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Вам нужно сделать вот так во всех проёмах 664_659_rep100_3.jpg 664_659_rep100_4.jpg Или будет вот так IMGP0585.jpg Или хуже...
  4. intheair
    intheair
    intheair
    Добрый день! Спасибо за ответ!
    Я не поняла. Сейчас хочу сделать окосячку, т. к. понимаю, что стены поедут. Но как делать окосячку в углу коробки не знаю, можно ли там вообще делать. Конечно, буду делать не сама, а строители. Они уверяют, что можно в углу делать окосячку, но я боюсь как бы это не ослабило стены.
  5. intheair
    intheair
    intheair
    stareekk, вы имеете в виду, что окосячку делать не надо? надо при помощи брусков стынуть и выпрямить стены и оставить так усаживаться?
  6. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    Делать окосячку надо обязательно, так как она в деревянном доме снимает нагрузку с дверной или оконной коробки в проеме, который может усаживаться. При усадке, бревна проема скользят по окосячке, а оконная коробка остается неподвижной и нагрузка не нее не передается.
    Кроме того соединение проема и окосячки не дает выгибаться бревнам, образующим проем.
    Если у вы понимаете, как вам сделать окосячку и доверяете строителям делайте окосячку сразу. Если нет, укрепите проем брусками, а окосячку сделайте позже.
  7. intheair
    intheair
    intheair
    Алексей, спасибо!
    Я понимаю, что надо. Но как?
    Эх, никто так и не ответил как грамотно в угле коробки сделать окосячку.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Хотя бы 15см от угла надо оставить, чтобы был переруб в углу. Иначе - кирдык:(
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сначала написАл, потом посмотрел фото.
    По голубой линии делайте классическую окосячку П- или Т-образную. По красной линии ставьте доску или брус на скользящих креплениях. Между доской/брусом и стеной проложите утеплитель, например джутом, чтобы не продувало. Пенить НЕЛЬЗЯ!
  10. intheair
    intheair
    intheair
    Спасибо, большое! На скользящих креплениях, отличная идея!
    А почему кирдык, объясните, пожалуйста.
  11. intheair
    intheair
    intheair
    @nikto_16, Судя по линиям, дверь должна быть немного утоплена внутрь дома. Я правильно понимаю?
    По красной линии прям в теплый угол монтировать крепление или чуть отступить от него?
    Я, кажется, поняла. Таким уголком: http://ikwin.ru/catalog/krepezhnyy_...olzyashchiy_kuc_220_220_kh_60_kh_60_kh_2_0mm/
    крепим перворацией к брусу окосячки, а скользящей стороной куда? левее красной линии (т е в места соединения бруса в теплый угол) или правее красной линии, т е к внутренней стене, она не несущая 100на150мм
    Подскажите, пожалуйтся!
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это я поторопился с выводами. Ошибся. :|:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не правильно. Дверь утапливать не надо, т. к. линии нарисовал схематично-условно, чтобы было легче объяснить
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Завтра встану с утра по-раньше и нарисую. Сегодня я устал:son:
  15. intheair
    intheair
    intheair
    @nikto_16, Хорошо, буду ждать. Заранее вас благодарю)
