Помогите, пожалуйста с двухтрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stroinik, 14.03.16.
  1. Stroinik
    Stroinik
    Stroinik
    Добрый день, форумчане!
    Помогите, пожалуйста разобраться с размерами труб, а то начал разбираться с гидравлическими расчетами и ушел в ступор...
    Имеется дом 2 этажа, 200 кв. м., котел газовый настенный baxi luna 3 comfort 310 fi (31 квт), Теплопотери рассчитывал программой Комплекс Valtec, и меня, что-то в ней насторожило, больно маленькие теплопотери получились их я во вложениях указал, а так на дом получилось 10,11 квт...
    Радиаторы планируются алюминиевые 50/80 для расчета количества брал исходя 110 вт. секция.
    Труба ПП армированный стекловолокном, думается межэтажный стояк 40 мм, все горизонтальные ветки 32 мм, ну и подводка к радиаторам 25 мм ... или же лучше межэтажный стояк 32 мм, все горизонтальные ветки 25 мм, ну и подводка к радиаторам 20 мм.
    Двух трубная СО, 4 ветки тупиковые, 1-я - 23.5м (58 секций *110вт=6,38квт); 2-я - 19м (40 секций*110вт=4,4 квт); 3-я - 18,6м (48 секций*110вт=5,28 квт); 4-я - (28 секций*110вт.=3,08 квт.) Суммарно получается 19,14 квт. В схеме вроде все указал, быть может, что не правильно или уточнить надо, не пинайте сильно, я все же не профи в этом, а только учусь)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В первом приближении при 75/60/22 до первого тройника 50х8,4, на второй этаж 32х5,4, до второго тройника 40х6,7
  3. Stroinik
    Stroinik
    Stroinik
    -В первом приближении при 75/60/22 1 простите не понял, что это?
    -до первого тройника 50х8,4 - это от котла до тройника, а потом на второй 32х5,4 и соответсвенно вниз
    до второго тройника 40х6,7, я правильно понял?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это значения принимаемые для дальнейшего расчёта, те. грубая прикидка.
    Да.
  5. Stroinik
    Stroinik
    Stroinik
  6. Stroinik
    Stroinik
    Stroinik
    И еще можно вопросик, подводка к радиаторам от 32х5,4 трубы - 20-й делать лучше или 25-й?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    20х3,4
  8. Stroinik
    Stroinik
    Stroinik
