Aurora Speedway 160 отказывают в гарантийном ремонте
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Rick111, 14.03.16.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    помогите пожалуйста в ситуации, инвертор был куплен месяц примерно назад, работал всего ничего... один раз только его попробовал, второй раз немного поварил в режиме MIG! в общей сложности аппарат был включен от силы минут 30. На третий раз опять стал варить в режиме MIG, но при нажатии на клавишу горелки выбило автомат через который инвертор был подключен к сети и после этого инвертор уже не дышал... Отвез его в гарантийную мастерскую на м. Южной, на следующий день мне сообщили что в инверторе сгорели шесть транзисторов и диодный мост и ещё производитель отказывается его ремонтировать по гарантии, говорит, что якобы я его подключил к сети которая несоответствует требуемой..., что делать не знаю, сеть нормальная, от неё у нас на заводе всё оборудование работает включая компы и принтеры, который на порядок чувствительнее к несоответсвию сети... Что можно сделать, чтоб производитель отремонтировал аппарат по гарантии?...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как минимум добиться от "гарантийки" письменного заключения и письменного же отказа от проведения ремонта.
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Да, гарантийная мастерская получила от производителя ЕВРОТЕК акт, на днях я его заберу, а что дальше с ним делать?
  4. svaaa
    svaaa
    Консультант
    svaaa
    Консультант
    Ростов-на-Дону
    Вы главное не забросьте тему, очень хочется узнать, от непосредственно участника ситуации, что и как и с какими бумажка, делается и к каким результатам приводит.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    я пока и сам не пойму с чем и куда бежать...,
    а как доказать, что сеть была нормальной? т. к. более нежная техника не сгорает от неё, а сварочник в котором изначально должен быть заложен более широкий диапазон напряжений сгорел... вообще ума не приложу... Самое интересное, что регулятор синергетический у меня стоял на минимальных значениях...
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я хоть и не электронщик, но такая поломка сама по себе или по вине аппарата наверно не может возникнуть, скорее всего виновата сеть...
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    я думаю, что если даже допустить, что сеть вдруг выдала большее напряжение, чем 220+-15%, то аппарат должен был накрыться, сразу как он к этой сети был подключён, а он сгорел в момент когда я в очередной раз нажал на клавишу на ручке горелки MIG, а до этого он исправно вращал вентилятором, отображал на панели режим и было все нормально...
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Кстати в инструкции вот что написано:
    a)
    Наш сварочный аппарат имеет схему защиты от перенапряжения, перегрузки и перегрева. Когда напряжение, выходной ток и температура аппарата превышают установленное значение, сварочный аппарат автоматически перестанет работать...
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Rick111,
    На вэбсварке, есть представитель компании Аврора... Константин Краев.
    Напишите ему, что он ответит.
    У аппарата есть защита, даже если был скачёк напряжения она должна была сработать.
    Случай у вас гарантийный.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Гарантийный случай или нет, могут определить в сервисе или сам производитель.
    Защита работает при включении аппарата, а не во время работы.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это как извольте спросить?
    Защиты от перенапряжения нет получается?
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    ...там должен стоять варистор, который выгорает при скачке напруги выше чем надо.
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    прошу прощения, а что такое "вэбсварка"?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это мне известно.
    Вопрос был задан @Сергейб3,он ремонтник как никак;)
    В гугле заБАНили?
    Сварочный форум.
    Ссылку скину в ЛС.
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, жду.
