Можно ли использовать данный кондуктор (диамтр102) для длинных дистанций?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем RieltorLEDiK, 14.03.16.
  1. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Можно ли использовать данный кондуктор (диамтр102) для длинных дистанций? 304_b.jpg
    планирую установить кондиционер кондукторного типа. использую подобные алюминевые кондукторы. На конце который установить автоматические решетки такого типа 1449213883.jpg с пультом дистанционного управления.
    из разговора с техником, понял что использовать данные кондукторы (из алюминия) не рекомендуется, так как вибрируют и создают шум (используют их типа на метр два длиной).
    так как техник является и продавцом, то доверия сильного у меня он не вызвал.
    вот и консультируюсь тут и спецов! кто что скажет, плюсы и минусы.
    заранее благодарен.
  2. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Первый раз такое название слышу. Это есть звуко (тепло) изолированный гибкий воздуховод.
    Вибрацию и шум они не создают, а вот сопротивление по воздуху больше, чем у обычных воздуховодов, пожалуй это и есть основной минус и цена дороже, ну а плюс наверное в быстроте и удобстве прокладки, да и то не всегда.
    А насколько длинные у Вас магистрали? Может, как вариант, проложить от кондиционера общий магистральный воздуховод, а в него врезаться уже гибкими.
  3. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Пишу из барселоны, посему название многих вещей не совсем правильное. тут все по другому называется.
    этот воздуховод будет метров 8 будет. теперь вот вопрос у вас их в таком виде для каналов для кондиционеров используют?
    общий магистральный воздуховод - не получается, квартира имеет 3 уровня, плюс высота потолков низкая.
  4. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Понятно. Да, такие воздуховоды используют для прокладки от канального кондиционера.
    8 метров по моему не критично, прокладывайте с минимально возможным количеством поворотов (изгибов).
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И еще нужно максимально этот воздуховод растянуть на прямых участках.
