РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите разобраться пожалуйста. Вводные данные: дом 2 этажа, 210м2, отопление теплыми полами (1 этаж плитка, 2 этаж инженерная доска или ламинат). Котел Valliant. На 2ом этаже так же планируются 2 радиатора под окнами в спальнях. насколько понял есть 2 варианта автоматикой: 1. с регулировкой t по комнатам через термостаты и сервоприводы на коллекторе. 2. сделать 2 контура (1 и 2 этаж), коллектор с ручной настройкой + погодная автоматика на самом котле. В первом варианте мне виделся плюс: быстрая настройка t на выключателе в комнате, но потом почитал форум и понял что теплый пол очень долго остывает и нагревается и нет смыла регулировать т. к. пройдет не менее 5 часов пока нагреется нужна температура и она уже будет не нужна + существует эффект нагрева помещения от соседний, где температура выше. Во втором варианте - экономия и простота, но тогда мне не понятен ситуация: к примеру на улице стало жарко - котел вырубил отопление и мой пол с плиткой стал холодным и не комфортным Вот схема отопления, которая заложена в проекте сейчас (извиняюсь за качество): Все ли правильно я описал? какие еще есть + - систем и кто какую эксплуатирует ?
какие плюсы такой схемы? судя теплорасчету, отопить дом можно и теплыми полами с комфортной температурой 26-30 градусов + дополнительно планируется система приторно-вытяжной вентиляции, которая тоже догревает поступающий воздух
котел Vaillant, газовый конденсационный про теплообменник не понял, установка https://www.breezart.ru/catalog/1000-aqua-inv-44057/ breezart аква 1000 с водным нагревателем но значит ли комфортно?
по том принципе что описывал (термоголовки на радиаторах и ТП для комфорта) Да. честно не ставил таких, утверждать не буду, но помоему подходит схема #2 -установку вместо радиаторов...
Имхо. Если грамотно спроектирована СО на ТП, в данном случае, автоматика не нужна. До некоторой степени ТП это саморегулируемый прибор отопления. Если хочется установить автоматику, то можно применить 1 вариант. ПЗА нужна при наружном отоплении или если дом "картонный коробок". Самое главное грамотно спроектировать СО. Что Вас не устраивает в проекте СО? Что говорит проектировщик?
меня устраивает все, просто не хочу платить за систему которой пользоваться не буду вот и пытаюсь понять хватит ли мне зонировать ТП по этажам, вместо зонирования по каждой комнате и еще одна проблема, собираю автоматизации на KNX, закуплены выключатели с терморегуляторами и если делать управление по комнатам, то через них (что бы не плодить регуляторы на стене), но тогда стоимость возрастает еще на 30тр тк нужны блоки, особенные сервоприводы и тд тд Проектировщик еще ничего не говорит, я с ним пока не обсуждал т. к. только сегодня начал изучать этот вопрос
ТП плохо (точнее мееедленно) поддается управлению по температуре, а вот установка (приточка) очень даже справится, тем более у нее управление же покомнатно.
покомнатно будет если потратить дополнительные 180 рублей) ну и если я в одну комнату хочу погнать теплый воздух, то это же тепло пойдет и в другие про ТП я понял, поэтому и стоит вопрос целесообразности термостатов в каждой комнате
Это разные регулировки и одно не отменяет другое, а ответ находится в расчётах. А программаторы, это только для комфорта.
программатор это что? термостат с регулировкой в комнате? какой комфорт он дает? пример: я сижу в кабинете и мне стало холодно, я добавил градусов на термостате и дальше сижу в точно таком же холоде т. к. воздух в помещении нагреется через 5 часов, когда я буду уже спать? или я не правильно понимаю работу системы
Да, неправильно. Имхо. На данный момент у Вас " тележка впереди лошадки". Вы рассматриваете СО как, что-то абстрактное, а это неверный подход. Если образно, Вы пытаетесь обсуждать произведение искусства, не видя самого произведения. Вот будет предоставлен Вам полный проект, пообщаетесь с проектировщиком и появится более полное понимание, как одно зависит от другого. Тогда, если и останутся вопросы, то они будут конкретными. На данный момент полностью отсутствует информация на основании которой можно обсуждать целесообразность применения автоматического регулирования ТП в Вашем здании.
Так проект на руках, схему отопления я выкладывал выше. вопрос не стоит в целесообразности автоматического регулирования ТП, вопрос стоит нужно ли регулировать в отдельно взятой комнате через термостаты и сервоприводы.
С вашими *сиюминутными* претензиями на температуру могут справится только термоголовки на радиаторах или приточка, но не ТП. Поэтому решать только Вам с проектировщиком (быстрее,дешевле...КПД.). ИМХО
