Фундамент ТИСЭ подскажите или посоветуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sashagaes, 14.03.16.
  1. sashagaes
    sashagaes
    sashagaes
  2. sashagaes
    sashagaes
    sashagaes
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста по фундаменту ТИСЭ. по проекту 58 свай, дом весит со всеми делами и запасами 425 тонн (погрешность 5%+-) исходя из этих данных одна свая должна нести около 7.5 тонн веса. геологию грунта не делали пока еще. но по моим предположением там должно быть что то вроде скалистых пород) кто что может сказать на этот счет? место застройки Московская область близ города Сергиев Посад
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-можно только предполагать не имея ИГИ грунтов, но даже по цифрам вами приведеным, если будут суглинки то пройдут только твердые с хорошей пористостью для опоры Ф 60см .И при условии, что структура грунта на всем горизонте опор свай должна быть однородной
    2-информация о наличии скальных породах в Сергиевом Посаде, весьма сомнительна
    3- для ваших гобаритов дома, строить ТИСЭ в "темную" и без расчета фундамента, предприятие рискованное, но как говорят дело хозяйское.
  4. sashagaes
    sashagaes
    sashagaes
    Согласен с вами. осталосось выяснить контору которая занимается этим и делает это хорошо. ни разу не приходилось сталкиваться с ИГИ грунтов, наверно дорогостоющая операция. как думаете глядя на свайное поле проекта можно ведь еще добавить 3-5 свай, запас вроде есть по месту для них?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-ИГИ регионально, ориентировочно стоят от 35 до 45 т. р при бурении 3х скважен на глубину 8м .Если площадка на холме можно обойтись и 6м. Здесь важно не попасть на халтурщиков и грамото сформулировать тех задание на ИГИ.
    2-с кол. свай не гадайте-это не благодарное дело, такие вещи только считаются если хотите гарантированый результат.
  6. allamaze
    allamaze
    allamaze
    Площадь опоры одной сваи S=Пи*R^2=2827.3 см2
    Отсюда давление на один квадратный сантиметр сваи (425 000*1,05)/(2827,3*58)=2,7 кг/см
    Согласно таблице большинство грунтов проходит, но дом с такой массой думаю без ИГИ строить нельзя!
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    С какой причине выбран фундамент? Экономией при таком кол-ве свай не пахнет, расстояние между опорами по центру 1 метр с не большим, внизу уширение на 600 мм, там вообще расстояние меж свай 500 мм получится, это тоже не правильно, сваи работать не будут. Бурение+ заливка буронабивных свай процесс трудоемкий и дорогой, если делать на заказ.
