1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
F Перемычки из газобетона своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gorizont, 14.03.16.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Всем привет.
    Высмотрел на ютубе ролики о самодельном газобетоне:
    Его изготовление:
    Его испытание:
    http://www.youtube.com/watch?v=DFQhih0lQOM
    Возник вопрос. Если на домах из газобетона все равно оконные перемычки льют на месте (пирог газобетон 100+ЭППС+бетон), почему бы для лучших теплоизоляционных свойств не лить в перемычках газобетон (с арматурным каркасом естественно).
    Предлагаю подискутировать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Gorizont, А смысл? Такой же несущей способности, как у заводской перемычки Вам не добиться, просто в силу того, что не всё так просто в рецептуре приготовления газобетона. Утепление обычных перемычек, из тяжёлого бетона давно отработано, так что можно выгадать?
  3. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    Справедливости ради нужно сказать, что не все льют перемычки.
    Есть масса других способов, даже более технологичных, например, использование металлических уголков, готовых перемычек из бетана и газобетона. Есть даже способы изготовления составных перемычек из готовых блоков.
    Кроме того, просто заложить арматуру в газобетон вряд-ли имеет смысл, из-за его малой прочности не будет их совместной работы. Нужна "прослойка" из МЗБ.
  4. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Вы явно путаете: газобетон, точнее автоклавный газобетон изготавливается только в заводских условиях, где окончательное твердение материала происходит под воздействием температуры, давления и пара, где в качестве пенообразователя применяется алюминевая паста или пудра. В домашних условиях возможно создать пенобетон, а это уже другая шляпа с совершенно другими физическими свойствами.
  5. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Там именно про газобетон ролик.
    Да, он не автоклавный, ну так и перемычки из обычного бетона, заливаемого на месте тоже не автоклавные, и по прочности с заводскими ж/б изделиями рядом не стоят.
    Причем во втором ролике человек испытывает на прочность. И по-моему ненамного хуже заводского блока получилось.
  6. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Металлические уголки неэстетично, нужно отделывать + мостики холода. Да и не выполняют они ИМХО функции армирования- так, блоки поддержать.
    А вот по поводу совместной работы мне самому интересно, как арматура внутри газобетона себя чувствует... Ведь в заводских газобетонных блоках тоже арматура...
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Мне интересно подискутировать и сравнить варианты с точки зрения прочность/теплопроводность/легкость монтажа и проч.
    Вдруг новое слово в газобетоннном самострое придумаю :aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Прочность, без пропарки, однозначно будет ниже при той же плотности, монтаж, смысл лить её на земле и потом поднимать, да и всё равно опалубка потребуется. А если опалубка уже на стене стоит, в проёме, так и заливать уже тяжелый бетон, не мудрить.
  9. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Да, он не автоклавный, потому он и не газобетон, а пенобетон). Газобетон производится в заводских условиях.
  10. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    А что вы включаете в понятие "автоклавный".
    Мне казалось, что изделия из бетона (в том числе газобетона), "автоклавяться" только для того, чтоб сократить время набора прочности. Или не для этого?
  11. zapad-stroy
    zapad-stroy
    zapad-stroy
    Это 2 разных материала. Если пенобетон приготовить в автоклаве, он от этого газобетоном не станет)
  12. zapad-stroy
    zapad-stroy
    zapad-stroy
    Просто бывает автоклавный и неавтоклавный газобетон.
    Да именно так
  13. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    В ролике-то как раз газобетон человек изготавливает.
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Думаю, самонесущие перемычки можно делать следующим способом:
    1) раскладываем на ровной стене рядом с перекрываемым проемом подряд несколько блоков в количестве, обеспечивающем необходимую длину перемычки. Если нужно, подрезаем до требуемой длины.
    2) циркуляркой выпиливаем штробы, как при армировании первого ряда кладки, промываем, грунтуем или хотя бы увлажняем, заполняем арматурой и цементно-песчаным раствором (клей - не лучший имхо вариант, т. к. в больших толщинах он не работает, долго застывает и сильно усаживается).
    3) арматуру во время заполнения дополнительно анкерим в блок, загнув по 10 см краям на 90 градусов и утопив эти 10 см в предварительно просверленном несквозном отверстии внутри блока.
    После того, как смесь встанет, арматура будет работать на растяжение в сделанной перемычке. Блоки между собой необходимо заранее проклеить.
    Перемычку можно перевернуть и проделать процедуру армирования с другой стороны, если это требуется.
    Т. к. вес перемычки получается значительным, собирать ее лучше непосредственно возле места последующего монтажа, чтобы затем просто протащить поверх проема, без использования подъемной техники.
    В заводских перемычках армирование, насколько мне известно, посложнее, там какая-то фермоподобная конструкция арматурного каркаса. Но, я полагаю, для большинства случаев сгодится и составная. Газобетонный дом немыслим без армопояса, и именно он должен принять на себя все нагрузки, предназначенные для недоперемычек, как заводских газосиликатных, так и любимых в народе металлических из уголка, швеллера. При выполнении качественного, мощного армопояса, полагаю, нет совершенно никакой необходимости в большинстве случаев монтировать "холодные" и тяжелые ж/б перемычки. К тому же, не забываем, что кладка, хотя и в меньшей степени, чем кирпичная, все же способна нести себя сама. И если мы делаем над метровым дверным проемом подпорку из доски, а по ней выкладываем три-четыре ряда газоблока с нормальной перевязкой, то после набора клеем прочности из этого проема уже врядли что-то выпадет.
  15. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Есть один нюанс о котором, автор сказал очень кратко - горячая вода, температура смеси, чтобы реакция могла идти активно должна быть не менее 35-40 оС. А как вы на строительной площадке обеспечите такую температуру? Горячая вода быстро остынет, поэтому такой процесс заливки газобетона на месте применим, только если температура окружающего воздуха 30-35 оС. Я бы посмотрел как бы вы поработали в такую жару! :)
