1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 30
Круглогодичный каркасный курятник 2.5х6.0 на винтовых сваях
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем viberkrus, 14.03.16.
  1. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Загорелась моя любимая жена идеей курочек да уток содержать, почитал и посмотрел материалы по этой теме и решил помочь ей в этом деле. Решил возвести курятник на винтовых сваях по каркасной технологии. Сделал набросок, затем трёхмерную модель сарая в Компасе. Пока только сам скелет каркаса, но для расчёта материала и сборки мне понятно. Причём по ходу дела я его корректирую, но лишь на чертежах, саму модель пока не трогаю, так что это не окончательный вариант.
  2. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Итак, потихоньку начал строиться. Так как с утра до вечера на работе, строительство буду вести по выходным. Завёз для начала доску 150х50 (основной материал для всего строительства), по прикидкам вышла потребность в три куба. 1 марта завинтил сваи, процесс начался. Сваи усиленные ВСГУ-1 89/300-3000 с оголовками 89/150х150. Под сугробами земля оказалась не промёрзшая, сваи вошли в землю как в масло, но для одной пришлось применить бур. На этом этапе огорчила только цена, сваи с их установкой и предварительным выездом специалистов обошлись мне в 33000 рублей.
  3. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Управились быстро, около часа.
  4. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    За праздничные выходные удалось сделать ростверк с обвязкой. Его собрал из доски 150х50, так же напилил доски для лаг.
  5. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Рабочая неделя оказалась короткой, но этого хватило для закупки фанеры, ОСБ и керамзита. В субботу и воскресение получилось многое, если учесть, что я работаю один, без помощников. Из листов ОСБ изготовил черновой пол. Установил лаги, торцевые доски и перемычки.
  6. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Засыпал керамзит, всего 50 мешков. Поверх гидроизоляцию, использовал полиэтилен 200 мкр. Застелил листами фанеры 18 мм. Для ростверка и крепления лаг применял гвозди 90 мм и 150 мм. Для ОСБ 40 мм, для фанеры 60 мм. Жду следующих выходных для продолжения работ.
  7. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    А сетка от грызунов под полом где?
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Julia397, :hello:а вы попробуйте в керамзите норку выкопать...
    Не получилось, вот и у мышей тоже...:aga:
  9. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Если утеплитель керамзит, тогда сетка не нужна, вам ответили выше.
  10. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Сегодня суббота, много сделано сегодня. сколотил и поставил первую стену. Боялся, что в одиночку не подниму. Убедился, что в одинокого тоже можно работать. Укосины легли правильно. Измерял диагонали - тютелька в тютельку - 6330х6330, удивился даже.
  11. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Вторую стену тоже сделал, но поднять уже не смог - не хватило полчаса, стемнело. Завтра и эта стенка, и две другие с перегородкой, надеюсь, будут поставлены.
  12. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Укосины уже в потёмках делал, завтра зафоткаю. Торопился, и в итоге допустил ошибку - одну укосину зафигачил не так, как хотел изначально - думаю, не развалится строение...
  13. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Убедился в одном - можно строить каркасник в одиночку, проблемы возникают, но они решаемы. Световой день короток - можно было больше сделать за сегодня, укосины на вторую стену зафигачил уже в темноте. Поднимать её (стену) уже не стал, но из за того, что торопился, одну укосину неправильно разместил, думаю, что не развалится из-за этого.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какое количество планируете содержать? С какой целью: для обеспечения своей семьи или на продажу?
  15. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Рассчитывал на первых порах штук тридцать несушек, но в будущем возможно больше. Так же жена хочет мускусных уток, я подумываю о бройлерах. Время покажет.
