Нужна критика двухкомнатного каменного одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RUFASru, 14.03.16.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Всех приветствую, :hello: собираюсь обеспечить себя кусочком загородной жизни к пенсии,
    буду очень признателен за критику и советы по проекту маленького каменного одноэтажника для двоих. Картинки прикладываю какие смог изобразить, сам не проектировщик и не архитектор.
    Вводные данные по анкете такие:
    1.
    Регион застройки - МО, Клинский район.
    2.
    Стены дома
    Блок (Газобетон) 250 мм + базальтовый утеплитель 100 мм (или 150мм.)+ вент. зазор 30мм. + лицевой кирпич 120мм.
    Фундамент
    нет определенности, нужны советы.
    Кровля
    Двухскатная-холодная, покрытие керамическая черепица.
    Перекрытие
    Деревянные лаги
    3.
    Участок 40х30 метров. (примерную схему расположения дома прикладываю)
    4.
    Дом будет использоваться частыми наездами, лет через 20ть на ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления - эл-во (конвекторы+бурельян)
    6. Состав семьи - 2 взрослых + 1 ребенок. (для гостей имеется гостевой домик)
    7.
    По помещениям... т. к. отопление планируется самое затратное эл-вом, необходим минимум по отапливаемой площади, нужна спальня + комната-кухня, желателен выход с кухни на террасу, с/у совмещенный (это не проблема)+ нужно тех. помещение (кладовка) + нужен тамбур
    Нужно место под печь (желательно для размещения печи на обе комнаты)
    8. Если когда-нибудь будет магистральный газ -котел будет расположен на кухне. Так можно ?
    Если есть, что сказать, по существу, буду признателен. :victory:
  2. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Участок в центре поселка, по периметру 2-х метровым забором огорожен, красивые виды типа на речку или лес не наблюдаются :aga:
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть ли смысл при ограниченных размерах размещать часть террасы в пределах основной крыши?
    Лучше сделать заднюю стенку прямой, увеличив размер кухни. Среднюю стенку расположить ровно посредине, а не как сейчас с небольшим смещением.
    Окно в кладовке лучше сделать с фронтальной стороны. Тогда в торце можно будет разместить широкие полки, а вдоль стенки санузла поуже.
  4. Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Juriy_Burlakov
    Красноярск
    Вопрос: не продумывали как будете на пенсии с внуками сидеть имея всего 1 спальню. Уж при таком пятне застройки выкроить ещё 9 квадратов можно. Зато не придётся стелить им в гостинной спустя 20-30 лет.
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Я люблю с ноутбуком и чашечкой кофе посидеть в дождик на веранде, а не таскаться по отдельно стоящим беседкам по лужам, и потом квадратный дом смотрится совсем уж как барак.
    Совсем посередине не получится, тогда дверь не влезет в комнату. см. на 20-30 можно сместить, но опять же актуально лишь если террасу убирать в помещение кухни.
    Это логично. Учту.
    Спасибо.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вы смотрите на внешние размеры, но толщина стены внешней 550мм.
    Внутренняя площадь не такая большая, впихнуть туда еще одну комнату можно пожертвовав площадью спальни в 12 м. кв. и почти полностью убрав кладовку. (как пример проект Z11 с кухонным уголком)
    Знать бы сколько внуков будет и будут ли они сидеть со мной :aga:
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так оставляйте, только будет отодвинута на 90 см и под навесом, который будет не продолжением основной крыши, а под меньшим углом.
    Площадь стен останется той же, а кухня вместо 8,6 станет 11,6м2
    Я про ширину спальни и гостиной 337,5 и 342,5см. Сделать обе 340см. Зачем смещать на 25мм?
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А по окнам и их размещению есть. что сказать ? Есть какие-нибудь незыблемые каноны по их размещению?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вот как раз разный угол кровли с террасой и не хотелось, просто не нравится как это выглядит. Тогда уж даже лучше без террасы совсем. Подумаем.
    Стена пятая- несущая конечно она ровно посередине будет, просто программа дурацкая так размещает. с небольшой погрешностью.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Есть какие-нибудь замечания по размещению печи, возможно ли сделать на два помещения сразу ?
    Нужна небольшая и не дорогая.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По возможности стараться делать симметрично относительно середины стены. Особенно на виде с улицы.
    Так она у вас будет с тыла, да еще и может закрываться растительностью. Ничего вы не потеряете в привлекательности внешнего вида.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А какие проблемы? Только проще, когда дымоход проходит не через конек, а рядом. Потому можно выровнять заднюю стенку печи со стенкой спальни.
    Еще стенку между столовой и гостиной можно сделать почти посреди ширины холла. Тогда справа поместится дверь в столовую и при необходимости можно будет сделать гостиную изолированной, отделив её от столовой перегородкой или дверью (двухстворчатой, сдвижной или гармошкой).
    Для маленького дома появится возможность комфортного размещения гостей на небольшой период.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вот так ? Тогда кухня в ряд не лезет и холодильник просится в нишу
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @RUFASru, все осадки твои (снег.дождь,наледь на ступеньках)
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @ГенаТверской,
    Два момента:
    1. Вход (ступеньки) по факту будет слева и справа от колон.
    2. Есть такая вещь, называется водосточная система + система снегозадержания
