Как герметично провести прямоугольную трубу через инверсионную "зеленую" кровлю?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Rooftailor, 14.03.16.
  1. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    Всем привет!
    Возможно кто-то уже решал такую задачу. Нужен совет или ссылка на готовое решеное.
    * Дано:
    1. Инверсионная кровля, слои снизу вверх:
    - профнастил С75;
    - керамзит, засыпан в углубления профнастила;
    - металлическая сетка, диаметр прута ~ 2-3мм, ширина ячейки ~ 80-100мм;
    - грунт;
    - газонная трава.
    2. Труба вентиляционная, прямоугольная, оцинкованная, сечение 250х600мм.
    * Задача: герметично провести трубу вентиляционной системы через инверсионную кровлю. Желательно сделать не только герметично, но и эстетически привлекательно.
    Возможно есть какие-то готовые решения, как проходки Vilpe.
    Если будете предлагать проклеить битумными лентами, типа Вакафлекса и Экобита, то нужно так же продумать о том, что зимой они могут отклеиться.
    Заранее благодарен за советы!
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Проще всего, наверное, выйдет пропаять. Оцинковка паяется хорошо.
  3. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Кашников, не плохой вариант! Только, если я правильно понимаю, зазоры между профнастилом и трубой должен быть минимальным.
    Может кто еще что подскажет...
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Хорошо прирезать трубу, отогнуть "уши" и аккуратно горелкой и латунным припоем с флюсом пропаять. А по другому герметичности (а там вода будет постоянно, капиллярные явления, другие нюансы) - сложно достичь.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Скорее там надо впаивать плоскую вставку с проходкой в нижней плоскости ручьев профнастила и глушить гребни, а иначе выше трубы будет карман для воды и вечное болото, что для газона не хорошо.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    У вас есть опыт пайки оцинковки? Наш опыт говорит о том, что она более мене неплохо паяется с помощью пропановой горелки мягкими припоями типа ПОС 30, с хлористым цинком, но пока не перегреешь и не потечет цинк. Т плавления цинка по моему чуть больше 400 градусов. Если перегрел и цинк "ушел", то все становится не так хорошо. И да, зазоры желательны толщиной в молекулу). Если применять латунные припои, то это уже температура в районе 800от градусов и другая техника пайки. А что скажете про то, чтоб использовать наплавляемые материалы типа "изопласт?
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Жестянщики владеют в совершенстве. А человек задал резонный вопрос о сложных условиях эксплуатации проходного элемента. У меня тоже есть сомнения в том, что всякие клеи полимерные и наплавляемые материалы в таких условиях выдержат и обеспечат герметичность.
    А пайка - точно выдержит. Покрыть потом шов и прилегающие участки еще чем-нибудь сверху для защиты от коррозии - и будет жить...
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Не всегда рядом есть такой человек. Я только о том, чтоб автор не обольщался что такая пайка-это "просто, очень просто", как сейчас любят говорить менеджеры:hello:
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это так. Нужен специалист, который сделает эту работу качественно. Но искать однозначно нужно среди жестянщиков. :hello:
