Утепление монолитной Ж/Б стены 150 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AVSL, 14.03.16.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У меня в этом году объект 100мм бетона и 200 мм полистирола, когда закончу объект, если вы не будете против выложу свои фото в вашей теме, для сравнения с тем, что получилось у вас. Можно будет даже голосовалочку добавить :)
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Айцами помериться? :)]
    Я только за. Опыт бесценен, даже чужой:super:
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    100 мм несущая стена? не маловато? как лили?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Кстати, помериться можно будет только годика через 3. Пока я на стадии оптимизации теплотехнической части, если это можно так назвать. Пытаюсь получить наименьшую плошадь теплового контура при наибольшей полезной площади дома.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня гараж такой же, только без полистирола. Стоит очень давно. Смотрел вырезанный для двери проём - арматура там есть, но количество её невелико. Ни единого раза не видел чего-либо, что бы указывало на то, что стену надо бы сделать потолще. Наоборот, у меня стены из-за пучения двигались, и кое- где из-за этого порвало некачественные сварные швы. Но сами стены безупречны.
    Наконец, посмотрите на 25-этажку. Там стены со всеми запасами 150мм
    Замечу еще, что 100мм бетона - хорошее препятствие не только для пара, но и для стирола.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не знаю, я не проектировщик. Однако очкую, что когда под дюбеля будем отверстия сверлить, как бы сквозных не понаделать :)
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Имеется ввиду панельные? А их строят в 25 этажей? у нас мах - 10 доя панелек.
    Ну а в монолитных высотках колонны массивные. Хотя. Расчет и есче раз расчет
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По критерию прочности 100 мм несущего ограждающего железобетона для двухэтажного дома это избыток, но меньше нежелательно по критерию защиты от коррозии арматуры. Вата не осядет если делать её по рекомендациям производителя но нужно учитывать что вата для вентфасада это вата именно для технологии вентфасада. Защитить вату от разрушения фенолформальдегидной, акриловой или крахмальной связки можно с помощью очень тщательной её пароизоляции. Нужно учитывать что стеклянная вата нуждается в защите от контакта с бетоном и цементом.
    Кстати существуют виды ват вообще без связующего. Во-первых это иглопробивные и прошивные маты, а во-вторых это вата из БСТВ - базальтового супертонкого волокна, такая вата держится за счёт естественного сцепления очень тонких волокон толщиной менее 5 мкм, если обычные волокна могут напоминать шерсть то супертонкие напоминают пух, а ведь животные не замерзают не благодаря шерсти, а благодаря пуху, который у них отрастает осенью.
    Странно что серийно не выпускают теплоизоляцию из стеклянного супертонкого волокна - она была бы дешёвой и очень высокого качества - такие волокна не вызывают чесотки. Знаю это по опыту работы со стекловойлоком АТМ.
    Можно поинтересоваться насыпной или задувной базальтовой ватой, её продают по 600-1000 руб за куб.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот японский фундамент, и там же японская арматура для японского фундамента. В той плите, проем для двери в которой рассматривал я, арматура немного не такая, но тоже однослойная.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы Ж. Б. стены между собой сваркой свариваете ?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это в гараже плиты с закладными деталями, которые сваривают между собой. Точно так же во всех панельных домах.
    А вот тут, например, сначала закручивают гладкую арматуру, а потом её заливают бетоном.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление газом будет?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Газ, конечно, хорошо, но ТУ еще не получал. Газ в 100 м от участка (это желтое ограждение с трубами - не знаю как называется по-научному). Не знаю еще, идет ли газ вдоль участка. Запросят больше 400 тыр - поставлю твердотопливный с теплоаккумулятором, чтоб горячая вода "всегда" была (есть товарищ, который за копье делает и все клиенты радуются). Я делаю упор на высокую теплоинерционность бетона. Все знают Алекса? Вот, он твердотопливным греется. Говорит, что за сутки температура падает с 22 до 20 при -20 на улице.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это здорово на случай отключения отопления (дом долго остывает) или для запаса тепла при отоплении на ночном тарифе.
    На расход тепловой энергии теплоемкость бетона не влияет, только толщина утеплителя.
    Газ с котлом под 500 тыср. выйдет, не меньше.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Рушится моя мечта об одноэтажном домике. Посчитал, что мансардное исполнение дает примерно в 1.3 раза больше внутренней площади при одинаковом тепловом контуре.
    Рассчитывал так:
    Контур Площадь дома
    Одноэтажник 10х10, стена 3м. 240м2 100м2
    мансарда 8х8, 1 этаж - 3м, 2 этаж - 1,6-2,8 232м2 128м2
    з. ы. Расчет очень грубый, но правильный?
