Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Отключил я пылесос:( коломутит ил он в чистом отсеке:( ил всплывает даже кусками и плывет на выход... Я в полном отчаянии...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо, иначе не будет потока воды с илом к нему, ил будет до него оседать.
    Поставьте всё-таки его не на дно, но вертикально и в угол, и киньте до денитрификатора. Не будем поток в приёмной создавать. Хрен с ним. Просто возврат ила в денитрификаор.
    Не добавили воздуха в зелёный аэратор.
    Дык низзя его наклонять, воздух из него выскакивает снизу.
  3. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Я одного опасаюсь: у меня забор воды из денитрификатора вверху. Я боюсь, что с помощью пылесоса мы переколомутим денитрификатора и весь ил пойдет в дренаж...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не бойтесь. При пылесосе ил никогда до дренажа не доберётся.
    Денитрификатору сверху ничего не будет.
    И замените чистый уголок тройником уже.
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Тройник надевать боковым отводом? пылесос к наружной стенке крепить вертикально, правильно?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно, чтоп с поверхности ничего не собирать.
    Правильно.
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, все поставил и настроил как Вы сказали. Позже зайду запишу видео, руки очень грязные были и уровень максимальный был после настройки. Опять пылесос кучу ила откачал и перебаламутил весь денитрификатор. Я пылесос в угол денитрификатора направил, чтоб он его не так коломутил.
  8. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Долго уходит вода из приемной камеры. Очень долго. Я вот думаю, может заткнуть штатный пылесос, чтоб возврат воды в приемную не был таким сильным во время залпа?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как "очень долго"? Например в топасах с полной ёмкости 200л уровень до минимума падает за полтора часа. А тут скока? Засеките.
    А так меня усё устраивает пока. Посмотрим, что будет через сутки.
    Пылесос - 200л/ч? Главнюк - 500л/ч?
    Уровень в чистой одинаковый с денитрификатором?
  10. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, главнюк 500 литров в час, пылесос 200 литров в час, настраивал все при уровне в приемной 150. Ок, буду теперь наблюдать за работой бабайки. Уровни одинаковые пока. Завтра вечером постараюсь видео выложить.
  11. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, забежал сегодня утром перед отъездом к бабайка. Испортил себе настроение на весь день:( труба пресловутая из отсека чистой воды зеленая опять забилась илом. Уровень в приемной на минимуме. И есть подозрение, что пылесос не так бодро стал качать. Как такое может быть, ведь на него воздух отдельно идет? Блин, руки уже опускаются. От уровня в отсеке чистой воды производительность пылесоса может зависеть? Видео сегодня текущей работы бабайки сегодня выложу, если интернет починят. И как это все регулировать, если оно всё взаимосвязано и надо регулировать при уровне 150:faq:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нечего себе настроенье пустяками портить. Промблемы усе позади, энто полировка уже идёт.
    Конечно! работа лифтов зависит от уровня воды. А вы как думали? Потому и придумал для главнюка конкретный средний уровень.
    А пылесосу на минимуме значит 200л/ч выставляете, тока и всего. 150см в приёмной не для него, а тока для главнюка.
    А ишшо вы пылесос опять не в угол поставили, где всас зелёных трубок находится, в том углу ил видать скопился мальца.
    Так что усё в порядке, допинаем бабайку.
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, прямо в угол пылесос не становится, снизу трубки мешают, в другом углу там перелив идет аварийный, тоже не дает поставить. Здесь он лучше всего прижился, чтоб строго вертикально. Какие теперь мои действия? Выставляю пылесос на минимуме 200 литров, потом главнюк при 150 в приемной? Регулировка главнюка- последний регулировочный болт на гребенке, а пылесос перед ним, предпоследний. В какой последовательности лучше регулировать, чтоб не сбивалось?
    П. С: Спасибо, что внушаете мне оптимизм, без вашей помощи даже не знаю, что бы я делал:hello:
  14. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Итак, вроде бы все настроил. Сначала пылесос на минимальном уровне в приемной, затем главнюк перепроверил при 150. Пришлось выкручивать болт регулировочный пылесоса и фумом обмотать резьбу (была совсем маленькая утечка воздуха). Что делать с мусором и илом всплывшие в отсеке чистой воды? Вчера пришлось с тройником кулибничать. Труба выхода чистой воды в дренаж 32 мм, а я нашел только под пайку на 25. Обтачивал стенки насадкой на дрель. Сел плотно.
    И на десерт, фоткать того, что на выходе из бабайки при залпе без отстоя.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Первых и последних тут болтов нет - все от общего объёма питаются одновременно. Но вы, смотрю, уже разобрались.
    Сдали бы бабайку в поликлинику на опыты:)]
    В приёмную.
    Вполне сойдёт пока что.
    Сделайте и сфоткайте Банку.
    А так наблюдайте. Больше пока ничего делать не надо.
