Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык я ж благословил обрезание по настроению. Поставьте и тут тройник.
    Ну да, пока аэротенк железо не окислит.
    Видать водоподготовка нужна, да тока соль чем убирать - не знаю...
  2. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, добрый день. Пару дней назад появилась пена в денитрификаторе. Фото прилагаю. Это нормально или нет?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И да, и нет.
    Да - потому что денитрификация теперь налицо.
    Нет - потому что предусматривают какой-нить дегазатор, разбивающий пену и отделяющий ил от газов, не дающих илу тонуть.
    Такой фигнёй у вас был перелив в приёмную. Но он вносит смуту в переливы главнюка и пылесоса.
    Пока, недельку, поперекидывайте в приёмную, потом бум думать, если не прекратит всплывать.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Сомневаюсь, что неделя что-то даст:( как проще всего сделать этот дегазатор:faq: уверен, что мы с Вами добьем эту бабайку:)] судя по форуму, не было еще такой бабайки, которую Вы не побороли:)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто банальный U-образный лифт, работающий сам под себя. Затягивает с поверхности в одном месте и выбрасывает в противоположном, поток создаёт. Могете сделать, тока воздуха лишнего у вас нету... Хотя... Если отдельный кран на шланг зелёнаго аэратора поставить, то можно.
    На восходящей половине буквы U внизу ставите известные вам тройник с уголком и подводите воздух.
  6. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Т. е он засасывает с поверхности и выбрасывает тоже на поверхность? Низ двумя 90 углами делать? Высота до дна? Мож и правда после праздников займусь:hndshk:
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, и еще такой вопрос. Если не хватит компрессора моего, какой лучше всего брать? Ресун lp100 хватит?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, засасывает в паре сантиметров от поверхности, выбрасывает на поверхность.
    Можно тремя по 60, чтоп засоров избежать.
    До дна, чего мелочиться.
    Хватит старого, много ему не надо. Ресун на давление большое идёт, а у вас бабайка мелкая, смысла нет.
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Меня вот только что осенило! Я понял, как работала старая схема. Уголком на трубке слива очищенной воды регулировался уровень в 3х сообщающихся сосудах так, чтобы из трубок зеленых лилось опред кол-во в приемную при мин уровне. Похоже на правду? т. е. производительность штатных пылесосов в денитрификаторе и отсеке чистой воды выставлялись уголком на трубке слива чистой воды из бабайки. Можно как-то высчитать необходимую производительность и попробовать так сделать?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Изобретателя тоже так осенило и он вам сварганил, а теперь у него за энти переливы компутер с клапанами и лифтами отвечает.
    Видать надорвался высчитывать:)]
    Напомню, что так усё и было, пока вы не стали возмущаться забитием трубок, а потом выяснилось, что ила в чистой дохрена, и главнюк наполную воду лил, аж весь ил из аэротенка чёрте где оказывался. Хотите вернуться к неопределённости - не промблема. Вы теперь усё знаете, и есть что почитать, могете экскрементировать.
    Я, со своей стороны, напомню, что главная промблема энтих переливов в неконтролируемом расходе воды при поднятии уровня для перелива наружу из чистой. При энтом главнюк должен качать, как сумашедший, чтоп выдавить воду наружу, супротив увеличивающегося перелива обратно в приёмную. Из-за энтого в аэротенке ил в денитрификатор переселяется и проч.
    Лично я в псессемизме от попытки вернуться к переливам.
    Пробовать можно, но вот результат...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нонче, напомню, у вас вода сливается жёстко по графику, единственный пылесос больше, чем есть, воды не вернёт, главнюк чапает неспеша, не пугая ил.
    Могете банку сделать.
  12. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Признаю, сглупил на счет возврата к переливам:hello: обязуюсь и впредь действовать по Вашим советам:pioner: ведь результат виден невооруженным взглядом:hndshk: банку сделаю. И дегазатор тоже:)
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Обещанная банка. 30% есть:super: Джон, есть вообще вероятность, что через недельку-другую пена не будет так всплывать в денитрификаторе?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, энто не пена, а ил. Ему положено всплывать в денитрификаторе. Он так работает. А утопить его обратно - вот ваша задача! Ну или сачком перекинуть в приёмную.
    Ну что ж банка сойдёт, тем более на солёной воде...
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, добрый вечер. Терзают меня смутные сомнения, что все ок с бабайкой. Пены в аэротенке все больше, уже во все остальные отсеки залазит. Бабайка имеет вид большого сугроба из пены цвета капучино. При высыхании пена дурно пахнет. Жаль телефона рядом не было, сфотографировал бы. Можно ли как-нибудь с этим бороться, кроме ежедневной чистки?
