Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И каково Ваше мнение по данной бабайке? Август лучше?
    П. С.
    Я так и не понял зачем нужен был конус?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно лучше. Проще и понятнее.
    Конус скорее всего делил приёмную на высококонцентрированную и низкоконцентрированную БПК. Все переливы приходили к корзине, где достатошно БПК для денитрификации.
  3. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    @john kerry, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно понять выносит ил или нет? Может быть какие нормы есть? Дело в том, что когда пылесос качал в денитрификатор, водичка на выходе светлее была и на дне бутылки после отстоя чисто. Сейчас, после часа отстоя имею вот такую картину, если увидите по фото, на дне присутствует немного ила.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Я вот подумал, может попробовать еще такой вариант: пылесос качает в денитрификатор, а в приемную работает только одна зеленая трубка из денитрификатора:faq:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А пылесос-то хотя б 200л/ч качает? А то вы его опять над перегородками подняли. Под воздушный шланг его подсуньте.
    И сделайте 300л/ч. Потом посмотрите и скажете.
    А запрягать трубку перелива из денитрификатора в приёмную неохота, ибо из-за неё могет расход на выход уменьшиться, так как вода через неё будет всё больше стекать при увеличении расхода главнюка. Опорожнение приёмной замедлиться.
    Но, в качестве экскремента и так можно. Вы таперича грамотный, вам и карты в руки.
  6. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Проба на фото с производительностью пылесоса 300 литров в час и при залпе. Наверное, не буду уже ничего переделывать, посмотрю, может ил подростет и все будет ок:) уверен, что все соки из этой бабайки мы с Вами уже выжали:)]:super:
    P. S: лифт торчит над перегородками из-за угла 90, там чтоб вровень сделать опять его доставать надо и трубу подрезать, хлопотно это. В общем, как говорят в Одессе "будем посмотреть":hndshk:
    Джон, большое Вам человеческое СПАСИБО за помощь в решении моей проблемы:)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При залпе подъём ила возможен. Без резкого увеличения расхода пылесоса уже ничего не сделать.
    Не за что пока. Вот через месяц...
  8. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, добрый вечер. Посмотрел я на прородителя своей бабайки август. Там не увидел поплавка. За счет чего он работает? А то я как ни загибал поплавок, уровень так, чтоб до Ваших рекомендованных 130 не падает. Интересно, как там реализовано, мож есть возможность их опыт применить к моей бабайке? ;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За счёт естественнаго слива с верхних камер денитрификаторов (их два) вниз, к аэротенку (у вас ровно наоборот, поднимается с помощью главнюка).
    Там тока пылесос из чистой воронки торчит и льёт во второй денитрификатор. А из второго в первый под корзину тайный лифт перекачивает и бульбулит заодно (у вас первый денитрификатор в приёмной получался отделением объёма корзиной с конусом).
    А из первого денитрификатора самотёком обратно в аэротенк.
    А главнюк-то у вас высокий над водой, вот и ограничен. Да и воздуха добавлять надо, ибо на 130см у него производительность ниже пылесоса.
    Так что, чтоп воздух весь в главнюк не выпустить, пусть уровень опускается до куда хочет, а вот надеть уголок на аварийный перелив вы могете, чтоп уровень повысить до -5см от перегородок. Я вам об энтом писал недавно, а вы молчок - ни да, не нет.
    Кстати, если у вас полипропилен доступен, могете для экономии воздуха пылесос переделать на 32ю ПП трубу. Да и главнюк подрезать. Ну вы теперь знаете, как их делать, сами решите.
  10. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, совсем забыл по поводу уголка. Надевал я его, так после ночи в нем вода скапливается:( странно:faq: как быть с главнюком? Сколько воздуха добавлять и при каком уровне? может отказаться от поплавка и напрямую главнюк кинуть?
  11. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    ПП доступен, но только 20 и 25 диаметр:(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык он аварийный - поднимите его трубой до перегородки -5см, как я писал выше. Вот и не будет туда вода попадать.
    Как писал выше - тока подрезать или заново сделать под высоту перегородки. И поплавок лучче не убирать, он воздух в соответствии с уровнем регулирует - энто важно.
    Если воздух будет постоянен, то при низком уровне будет главнюк молотить кучу воды лишку, а ежели прибрать воздух, то с подъёмом уровня главнюк прибавит незначительно и затопится до аварийнаго. Так что поплавок по делу.
    Лучче аварийным займитесь, чтоп уровень мог быть максимально высоким.
    Ну 25й пойдёт - он и 600л/ч пропускает.
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, немного позитива в ленту:) а ил-то начал расти;):super:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык возврат ил из чистой наладили, аэратор в аэротенке к денитрификатору переместили. Денитрификатор сам илом заполнился. Вот и результат.
    А вода исходная тоже жёлтая? Железа много?
    А так - прозрачная банка должна быть. Бабайка воду любит, надо сливать не меньше четверти сутошной нормы для неё.
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, вода исходная ужасная:( к тому же еще и соленая. Море в 50 метрах от учаска, участок на косе, тоесть фактически в море расположен. Если интересно, могу найти параметры жесткости. Для готовки, стирки, питья и мытья посуды приходится завозить. Но исходная вода не желтая. :faq: вот бы еще ч-то решить с трубкой резанной из денитрификатора в чистый отсек, чтобы прорезь в ней мусором не забивалась, была бы вообще красота:)
