Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Собираюсь еще душ на прямую в дренаж сделать, чтоб меньше мучать летом бабайку залпами, а то гости летом приедут и после пляжа обильно будут поливать бабайку песком и хэдэндшолдерсами:)]
  2. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Видео бурления аэротенка
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну хоть что-то:)]
    Ничего не регулируйте, тока поплавок.
    Смотря скока душа будет. Если не будут усердствоать, то надо в бабайку. Ил промывать требуется, ежедневно не меньше трети от нормы где-то. А на 6 человек - 1200л в сутки норма.
    А вот залп - да у вас ограничен 150л, тут посчитать надо, зальют за один присест гости бабайку душем, или нет.
    Впрочем регулировка поплавка увеличит расход главнюка, так что возможно и обойдётся.
    Включите пресловутый душ, попутно замерив его расход, и наполните бабайку до 160см что ли. Засеките время - узнаете скока гостей успеют надушиться.
    Пришла мысля аварийный перелив, что в углу торчит, повысить уголком и прочими до -5см от верха перегородок. Ну, чтоп на аварию стало похоже. Тогда разбег по уровням приличный получится (какой?) и не надо будет ничего мимо бабайки пущать.
    Аэрация сойдёт.
    А пылесосом надо продублировать точки подвода чистой воды зелёными трубками, чтоп как было.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Последнее не понял. Как пылесосом продублировать? :faq:
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, на счет гостей и душа. Изначально этот дом строился не для пмж, а как дача на море. Надеюсь и верю, что сильно долго пмж тут не прийдется. Но уже 2 года как:( Бывает, попросят ключи родственники и хз как будут мыться:)] а я за бабайку буду переживать потом, она ж мне теперь как член семьи:aga: вот поэтому и хочу душ в дренаж пустить:) +из душа женская краска для волос идет:(
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп из пылесоса лилось в тех же местах, чтои при трубках. Разведёте тройником на два направления.
    Тока если достатошно остальных водопотребителей. Одного горшка оставлять низзя. Как уже сказал - около трети кажный день, когда горшком пользуетесь. Надо разбавлять.
    Вывесите инструкцию страшными буквами.
    Опять же - проведёте опыты с душем, поднимите аварийный, и будете точно знать, можно ли доверить бабайку чужим людям;)
    А то! Самый главный:)]
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, если я правильно понимаю, то после разведения тройником нужнобудет опять регулировать пылесос и главнюк? :faq: да, забыл сказать. Раньше бабайку обслуживала какая-то фирма. Кажется мне, что трубки эти зеленые в приемной их рук дело. Такое ощущение, что вносились изменения в конструкцию. Так что, за то, что они должны были лить именно в тех местах я не ручаюсь. Не будет поплавок прыгать от плевания пылесоса? Может отрегулировать поплавок и оставить все как есть и посмотреть на результат? Через какое примерно время должны произойти изменения?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А зачем? Вы в лифтовую часть не вмешиваетесь. Просто разводите слив на 2 стороны.
    Ну, можно трубку под воду опустить и всё.
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Еще я подумываю заменить грбенку. Из чего и как ее лучше сделать? А то устал уже фум под болты подматывать:(
  10. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Чтоб развести лифт на две стороны это надо трубу тянуть и тройник ставить, по идее больше воздуха надо, чтобы жидкость протолкнуть...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот уж понятия не имею. Никто гребёнки тут не менял.
    А так - паяете из ПП тройников гребёнку, к боковым отводам - краны пластиковые, герметичныя чтоп и усё.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надо, жидкость уже поднялась и сливается. Для слива воздуха не надо.
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, добрый вечер. Модепнизировал я свою бабайку из того, что нашел в нашем селе. Вот снял видео работы бабайки.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кажный вечер жду, затаив дыханье, очередную серию про душещипательную историю бедной бабайки, брошенной на произвол судьбы злым изобретателем:)]
    Ну вроде я усё натворил, что хотел, пока пусть так поработает.
    Пы. Сы. Сравните нонешнее видео с первым;)
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, по сравнению с первым видео небо и земля:super::hndshk:
