Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Жалко, такие знания пропадут. :) Удачи.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И всё энто при поднятой трубке перелива из денитрификатора в приёмную? Перелив не участвует?
    Надеюсь белый тройник тоже отсутствует?
    Какой уровень в приёмной был?
  3. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Конечно же без перелива в приемную. Он вообще поднят вертикально, не участвует. Белый тройник тоже отсутствовал. Хотя, он не влияет, опытным путем уяснил. Уровень был 150.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Сейчас сделал 500 главнюк, 300 пылесос, через полтора часа зайду сниму видео.
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Видео:
    https://youtu.be/19UN8e4eJgU
    Сейчас еще третье загружается с производительностью пылесоса 200 литров, где показано как идет вода в дренаж.
  6. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А на видео он есть.
    Так.
    Придётся надеть куски шланга на зелёные трубки в приёмной, что чистую воду льют. Надо закрыть прорези в них, не выше края трубки. На видео видно, что из них льётся недуром.
    Проверьте совпадение уровня в чистой, при снятом тройнике, когда уровень воды едва заходит в выход из бабайки, и воды внутри энтих чистых трубок в приёмной - докуда вода при энтом доходит в них?
  8. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    На видео он есть, так как я его поставил позже, чтобы ил не выносило. На сброс воды он не влияет, "Зуб даю!" если надеть шланги, вода с них не будет течь совсем, т. е. без прорези они не работают.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и надо отрегулировать со шлангами, пусть и тройник при энтом будет. Тока шланги в край трубы должны быть, не выше.
  10. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Надеваю шланги и проверяю главнюк 500 пылесос 200?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Потом пылесос до 300 увеличивайте, если усё получится.
    Надо добиться, чтоп вода на выход и в приёмную одновременно начинала идти.
  12. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, еще один вопрос. Пылесос лучше на максимальном уровне в приемной регулировать или минимальном? Эти трубки в приемной постоянно забиваются. Я их чищу минимум 2 раза в день:(
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На минимальном.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не чистите. Авось сами продавятся, когда уровень в чистой подрастёт.
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, шланги на трубки надел. Вода полностью из бабайки все- равно не уходит. В видео я оговорился, прошло 4 часа без стоков. Если я правильно уловил ход Ваших мыслей, то надо поднимать трубку зеленую из отсека чистой воды в приемную. Еще мне привезли 32 тройник, сегодня буду ставить.
