Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    А как по площади узнать производительность?
  2. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Длинна трубки с прорезью вверху денитрификатора 52 см, ширина прорези 3 мм...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык сравните с площадью внутреннего диаметра самой трубки. Если трубка больше - хорошо. Если прорезь больше - плохо.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Конечно прорезь больше:( Трубка не снимается, она впаянная. :mad:
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Как жеж все-таки Вы были правы, что пылесос убирать нельзя! Всплыл ил без пылесоса в отсеке чистой воды:( раньше я его не замечал, т. к он весь через уголок шел в дренаж:mad:Завтра буду пылесос возвращать. А что будет, если его попробовать поставить ближе к аэротенку, чтоб глубже опустить? Весь день думал, как увеличить производительность перелива из денитрификатора в чистый отсек. Так ничего и не смог придумать:( да, кстати, тройник оказался не таким уж каличным :)] я же внутренние станки растачивал;) без пылесоса с тройником вода сходит отлично. Жду Ваших мыслей по поводу повышения производительности перелива из денитрификатора в чистый отсек:)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо читаете мои посты. Я же сказал придумать ёршик на пружину. Ил пружиной не вычистить - он в трубе, как дёготь. Нужно по всей поверхности прошкрябать вращением ёршика.
    У вас уже должен стоять 50 тройник, чтоп никаких вопросов в принципе не было.
    Поставьте. Чем глубже место - тем лучче.
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    На этом троссе как раз на конце есть ершик. И сам он уже ершиком стал. Все руки поколол. Даж не знаю, как Вам доказать, что трубку я прочистил? :) с 50 тройником может ровно не встать пылесос. И специфика проживания в такой местности, где ближайший магазин строительный в 25км тоже накладывает свой отпечаток...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто выньте разрезанную - она должна выниматься - в стенке трубка другого цвета впаяна, и дренажником пролейте трубу. Если шланг дренажника не будет выбивать из трубки, значит давленья и сопротивления нет. Иначе есть засор. Вот и усё доказательство.
    С другой стороны - можно просто наплевать на перелив - ведь уровень не доходит до трубки перелива из денитрификатора в приёмную, значит он низкий и перелив в чистую справляется, пусть и с небольшим повышением уровня, и надо просто нагонять воду тем же пылесосом к примеру, чтоп уравнять расход через пылесос и перелив в чистую. В любом случае, при нерабочем переливе в приёмную, расходы выровняются, ибо воде деваться некуда, какой бы уровень не был в чистой.
    Обрезали пылесос? Если он торчит высоко над перегородками при установке в глубокое место дна.
    Так вы же его к перегородке с аэротенком ставить хотите? Там расстояние получается.
    Значит запланируйте покупку - всего-то делов.
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Попробую все- таки завтра снять разрезанную трубку. В прошлый раз не получилось. Если получится может её вообще снять? Если получится снять, то конечно промою дренажником. Что-то мне кажется, что разрезанная Трубка уменьшает производительность. Пылесос завтра по факту буду отрезать, вдруг глубже сядет. Срез нижний всаса при установке пылесоса должен смотреть на перегородку приемной камеры, все верно?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, если тока вы его не у перегородки приёмной камеры поставите. Срез не должен упираться в стенку, а должен от стенки смотреть, если поставите лифт в угол приёмной и аэротенка. Или быть далеко от стенки, как было.
    Так что всё зависит от места установки.
  11. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    А разрезанную трубку, если получится снять может не ставить на место? Может так лучше производительность перелива будет?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Навряд ли. Но могете не ставить.
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Уважаемый @Fil0907 ! Думаю Вы уже можете открывать собственную контору по обслуживанию бабаек. Тем более Биотал от старых открещивается. :super:
  14. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Нет уж, надеюсь допилмть свою, и забыть эти дни мучений как страшный сон:)]
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, резанная трубка не снимается. Она впаяна. На фото обман зрения, это перегородка в месте впайки трубки кажется другой трубкой. Ситуация такова, что настроить её в данном виде с пылесосом возможно только подняв производительность главнюка. При повышении производительности главнюка на 200 литров и настроенном пылесосе на 200 литров вытекает в дренаж 1 литр в минуту. Без увеличения производительности главнюка вода в дренаж не течет.
