Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, низ пылесоса срезал под углом как Вы сказали. Сделаю, как Вы сказали. Трубку перелива в приемную из денитрификатора я поднял так, чтобы она еле-еле пылесосила самый верх денитрификатора. В том то и дело, что чем больше воды я беру из отсека чистой воды пылесосом тем меньше уходит из бабайки и уровень не снижается. Пробовал даже перелив между денитрификатором и приемной полностью поднимать -результата никакого. :(
  2. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Может влияет то, что в трубу из денитрификатора в чистый отсек вода попадает через узкую прорезь и из-за этого слабый переток (но резать её я не буду:)]).
  3. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, еще я опасаюсь, что если сделать пылесос 300 литров в час воздуха аэротенку или другим потребителям может не хватать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Именно! Для продавливания сквозь трубку надо напор, высоту. А тут как тут перелив в приёмную и высоту режет и давленья не создаётся. Если надо - наращивайте перелив в приёмную. Он счас вопще мимо кассы, потом с ним разберёмся.
    Ну хватало же при 200. Должно и при 300 хватить. Проверьте. Если сильного падения аэрации не случится - пусть будет. А несильно уронить аэрацию можно - она приличная.
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Итак, 300 литров в час- это как оказалось из области фантастики. Переставил пылесос как Вы сказали, чтоб всас срезанный смотрел в сторону приемной. Перелив из денитрификатора вообще поднял вверх. Вода в дренаж начала сходить. Видео будет позже. Теперь при минимальном уровне в приемной проверю, чтоб пылесос качал 200 литров в час. При 300 очень заметно падает мощность всех потребителей и вода в дренаж вообще не течет.
  6. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Видео работы бабайки
    И фото банки на всякий случай
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Я вот, что подумал, у трубки сообщающей денитрификатор и отсек чистой воды может быть занижена производительность из-за конструкции: она выходит из денитрификатора, потом 90 угол ведет ее вниз, там ещё один угол 90 и потом по низу она скорее всего тянется до отсека чистой воды. Больше прощупать палкой я не смог...
  8. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Может чем- то поможет информация, добытая опытным путем. Максимальная, производительность, которую мне удалось достичь с поднятым вверх переливом переливом 1 литр вытекал в дренаж за 1минуту и 40 секуд. Это с пылесосом на 200 литров. А без пылесоса за 40 секунд 1 литр. Еще фото того, что увидел, когда снял кусок шланга с перелива денитрификатора.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо было сразу сказать - обрежьте вертикальную 50ку пылесоса, чтоп пылесос практически лежал на перегородках. Низзя его поднимать выше, чем необходимо.
    Запросто. И скорей всего забитая. Глупость - так изгибать трубку с илом.
    Надо как-то прочищать перелив. Вроде снимается разрезанная вдоль трубка. Если снимите - мощным напором дренажника какого продуйте.
  10. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, перелив я чистил уже много раз. Тросом. Скорее всего проблема в пропускной способности конструкции. Не может труба в такой конструкции прокачать такой объем и все тут. Посмотрим, может в биоталовской теме все-таки найдут данные этой бабайки. А пока я снял пылесос, проверил главнюк 500 литров при 150 уровне. Уж легче 2 трубки утром проковырять, чем плясать целый день с бубном вокруг бабайки. Может еще какая идея в голову придет.
    P: S: спасибо большое за желание помочь:super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Расскажите, как трос проходит 90градусныя углы в трубке 32мм? Вы смогли максимум до дна аэротенка спустится, а вот горизонтальную часть по дну не чистили, в ней ил отлежался. Надо дренажником продавливать.
    Лучче тройник 50ку с заглушкой на выход наденьте, чтоп ил не уносило.
    И пылесос подрезанный верните, он тут не причём и постоянным протоком спасает перелив денитрификатора от ишшо большего осадка ила в трубе.
  12. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Трос углы нормально проходит. Правда, приходится с проворотом и несколько раз туда-сюда делать. Я его выгонял в камеру чистой воды. А вот вытащить уже тяжелее.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады на конце ёршик организуйте.
    Не могет чистая 32я мешать переливу при пылесосе, сами видели - с него же не льётся почти.
  14. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Мешает скорее всего прорезь 32 трубы в денитрификаторе (всас), а точнее его производительность. ИМХО. Не может эта прорезь пропустить больше воды. Не рассчитана она на это.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы площадь прорези посчитайте и будете знать точно.
