1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Добрый день! Хочу наладить работу бабайки. Воняет тухлятиной, выносит ил. Бабайка была установлена в 99 году. Банка из аэротенка показывает не более 10 процентов ила, сверху вода мутная. Постоянно живут 2 человека, иногда на неделю приезжают еще 2. В доме имеется душ, 1 унитаз и 2 раковины. Бабайка работает по таймеру в розетке. 1час работает/30 минут отдыхает. Может кто знает, как хоть она называется. Контакты с обслуживающей ее фирмой потеряны.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Какой динозавр!
    И прямо в подвале живёт. :) против всех законов физики и гигиены. :)
    Организовать вентиляцию в т. ч. вентиляцию помещения.
    Убрать/откачать избыточный ил, если он есть, так как может он и затухает/гниёт.
    В месте выноса ила поставить/построить отстойник для осветления стоков.
    И далее по плану.
    Даже не знаю, что ещё посоветовать.
    Разве только поменять эту бабайку на современную.
    Или полноценное Очистное Сооружение построить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так вот ты какой, биотал первый!
    Вы где хоть живёте-то?
    Уберите таймер. Пусть компрессор работает непрерывно.
    Вынесите его на свежий воздух.
    Мог порваться аэратор. Достаньте и посмотрите.
    А прежде всего вычистите керхером, а то страшно!
    Сделайте видео из поотивоположного угла. Видео на ютубу, ссыль - сюда.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Спасибо, что откликнулись. Живу рядом с Мариуполем, Донбасс. Прочитав форум я тоже подумал на аэратор, так как когда его вынул под мембраной было немного воды. Какой лучше поставить аэратор трубчатый или дисковый? Джон, можно с этой установкой получить результат? просто в связи со сложившейся ситуации в нашем регионе проблематично бабайку менять.
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    С обратной стороны к нему не подлезть:( сделал видео как смог, таймер снял. Видео
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Евонный изобретатель Тетеря в Ровно вроде как обитает.
    Здесь есть тема про биотал, посмотрите в оглавлении. Напишите там тоже, вдруг схему нарисуют.
    Правда на моей памяти они прошивками контроллеров развлекаются и прочими герконами, коих у вас и в помине нету. Но вдрук помогут призраку прошлаго.
    Получить результат можно, если не будете халтурить.
    Вот пример:
    Что я по вашему тут увижу? А ведь слева некая камера, да с поплавком каким-то, а я вижу черноту одну.
    Изобретите лампу на 150-200Вт или 2 по 100 и студийное освещение организуйте, чтоп кажна мелочь, как на ладони. Можно даже 4 по 100 с 4х сторон, ибо тени не приветствуются. Вам тут ишшо снимать и снимать:)
    Напомню, что цифровики с наступлением темноты зернистость гонят и прочие непонятки, потому чем светлее, тем качественнее изображение.
    И керхером ея, керхером! Мне какашки без надобности.
    Аэратор ставьте дисковый Маталу-310.
    Компрессор вынесли?
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Ок, понятно. Компрессор вынес. Камера с поплавком, про которую Вы написали имхо служит для того, чтобы колебания от слива и аэрации в приемной камере сильно не дергался поплавок. От этого поплавка зависит производительность главнюка и трубок, которые гонят содержимое последней емкости в данный отсек, а из отстойника в приемную камеру. Похоже, это обычный поплавок от унитаза. Если маталу не найду в укр, то подойдет любой дисковый не менее 310? Для меня самая большая загадка, как эта бабайка работает без эм клапана. Получается, что здесь всего один цикл. Уголок на трубе выхода воды из бабайки влияет на уровень в приемной камере. Если его приподнять вверх, то уровень будет оставаться большим, вплоть до перелива, несмотря на качающий вовсю главнюк. Керхер в ремонте (не выдержал соленой воды из колодца. Какашки все в корзине.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! А мне не видно. Последняя ёмкость энто чистая вода?
    Матала в инетмагазах тока. Можно любой, но какчество известно тока маталы.
    Здесь нет фаз. Просто переток воды из приёмной по наполнению ея. И переток обратно в приёмную через белую спиральноу трубку в отстойнике.
    Что за конусообразный плавает в приёмной? На нём штуцер для воздуха вроде тоже.
    Что за шланг воздушный выкинут за пределы бабайки?
    Силумин кончается от соли.
    Изобретите металлопластовую трубу, сдавленную на конце для водяной фрезы и почистите напором. Особенно воздухораспределитель и всё, что около него. Возможно регулировать придёться.
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, последняя камера-это уже очищенные стоки, там где выход в дренаж. Конусообразный для меня тоже загадка. Да, он подключен к воздуху и из него булькает, когда включен компрессор. Выкинутый шланг за пределы бабайки- тоже неизвестно. Видимых мест, где он мог просто соскочить не обнаружено. Просмотрел инет магазины, в основном jager дисковые 270. Слишком мал будет? Или взять трубчатый уже? Маталы к нам не возят. Что думаете на счет компрессора, который стоит сейчас yasunaga 80ка.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Компрессор что надо. Джагер 270 пойдёт.
    А пока аэратор нонешний надо в корыто какое, залить растворителем канашек типа тирета и бульбулить часок-другой. Энто если нет разрывов, которые тока вы могете увидеть, осмотрев надутый аэратор, заодно из него при энтом вода выльется.
    Можно аккумуляторную кислоту разбавить в 20раз, будет тоже самое.
    Вопщем от налёта надо почистить химией, потом щёткой с пластиковым ворсом, соскребсти налёт.
    Где фото чистого и светлого распределителя воздуха, чтоп все шланги были видны до самой воды?
    Снимите работу главнюка при утоплении и поднятии поплавка.
    Пошевелите палкой конусный, вынимается ли он? Надо его вытащить пока
  11. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Добрый вечер. Прошу прощения за длительное отсутствие. Пришлось уехать :( С аэратором я вопрос решил немного по-другому, мне такой же точно новый сделают (чтобы меньше проблем с его подключением было). Главнюк если поднять поплавок качает ооочень бодро:) при опускании до определённого уровня полностью перестает качать. Распределитель как только доберусь до бабайки сфотографирую. Меня сейчас больше всего волнуют 2 вопроса. 1. Какая максимальная длина шланга от компрессора до бабайки должна быть? 2. После выноса компрессора на свежий воздух стало очень много белой пены в аэротенке.
    Конусообразный вытащить не получится, так как он подключен к воздушным трубкам.
    П. С: сорри, что без фото и видео.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вас нет около бабайки - могете и не писать, я никуда не тороплюсь.
    Насчёт длины шланга не знаю, но уверен, что того диаметра, что был до сих пор вполне достаточно, о чём свидетельствует пена, что есть признак начала переработки вонючей части ила. Если конечно постирушки не сбросили - от них тоже пена, и белая. Так что жисть налаживается.
    Насчёт конусного интересно не подключение к трубкам, а вынимается ли он вопще. А трубки отсоединить можно. Всё одно ревизию всему воздуху надо делать, да схему рисовать на будущее. Или вы думаете, что через 10 лет с вами кто-то разговарить будет про динозавра? ;)
    А кто энто вам новый аэратор сделать могет? Нужен новый рукав, если он трубчатый. А рукав и поменять можно на старом основании. Лучче старый почистить, как я писал.
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Постирушки вообще не сбрасываем в бабайку. Посудомойка и стиралка подключены в обход бабайки. Пена, если присмотреться, больше напоминает очень мелкие белые пузырьки, на мыльные не похоже. Даже в отстойнике появились. Может это быть связано с выносом компрессора на свежий воздух?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно, ил воспрял духом и перерабатывает. На такую бабайку посудомойку и стиралку можно, если без фанатизма и биоразлагаемые фроши и эковеры всякие.
  15. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Уважаемый Джон, чем можно погасить белую пену в аэротенке? Поставил новый аэратор, пеной покрыт весь аэротенке шапкой см 10-15. Аэратор поставил трубчатый, точно такой как был с новья 36см. После замены аэратора пены еще больше. Сорри, опять без фото.
