Отдельный септик для кухни (забыл проложить трубы под пол) или тащить трубу к основному?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Зилибоба, 14.03.16.
Вы за или против второго септика?
  1. За
    66,7%
  2. Против
    33,3%
  3. Другое. В теме отписался.
    0 голосов
    0,0%
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день!
    По забывчивости до монтажа черновой стяжки забыл протащить трубы от кухни к выводу канальи.
    Что лучше сделать? проложить трубу по участку (20 метров не меньше) или соорудить септик на пару камер из 200-т литровых пластиковых бочек? Место имеется!
    Вода высоко! 0,6 по весне от поверхности точно!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А над Чистым Полом не получиться пустить?
    Как нибудь по стене?
    Или в конструкции ЧП.
    Теоретически лучше трубу протащить к септику.
    Но если так, то второй вариант с отдельным септиком то же имеет право быть.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Зилибоба, у меня тоже высокий УГВ и глинистая почва. И тоже до септика 20 метров. Если прокладывать трубы от дома до септика 20 метров, то нужно заглублять септик и наращивать горловину. А это дороговато, да и участок перекопают.
    Мне предложили такой вариант: Из под фундамента вывести трубу от мойки, а дальше прокопать траншею на глубину не более 50 см. В траншею обсыпать щебнем или гравием, затем проложить трубы с перфорацией (снизу) накрыть по бокам и сверху геотекстилем и закопать. 6 метров траншеи вроде бы поглотит около 300 литров в сутки.
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Вы описываете своего рода поле фильтрации! А что будет когда весь щебень и грунт вокруг покроет слоем жира с мойки? + остатки пищи гнить начнут. Простой септик хотя бы жир отсекает + какая никакая переработка отходов.
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Возможно вы и правы. Но второй септик ставить это уж слишком. Я с первым никак не определюсь. Может бочку небольшую вкопать для отстаивания?
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Палка о двух концах) тащить до септика далеко, но один раз и забыл! Ставить второй септик чисто под мойку ну совсем не бюджетно! Ставить ёмкость и в неё дренажный насос для перекачки, всё равно придётся копать до септика! И много не откачивать, т. к поднять может пустую ёмкость от пученья.
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    копать то проблемы нет! Проблема в уклоне - 20 метров это 40 см уклона! И как бы не перемерзла зимой!
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Если есть уклон, то не замерзнет. Я еще слышал, что главное не переборщить с уклоном. Если уклон будет больше, струя воды будет быстро проходить по трубе. Тогда крупные частицы могут оставаться в трубе и в последствии замерзнуть. Получится пробка (засор). Как я понял, водичка должна струиться по трубе неспешно, как ручеек.
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    НЕ перемёрзнет с уклоном никогда.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если очень захотеть, то не полностью закрытый кран с его тоненькой струйкой долгим зимним вечером может устроить отсутствие стока утром:)
  11. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    ну это уже форс мажор)
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Наткнулся, в прямом смысле, на Топас! у него ввод стоков на глубине 95 см. Он герметичен (как наверное и другие станции очистки), но стоит около 100 т. р. В основном у нас делают самодельные 2-х камерные септики, но сейчас после дождя вода в водопроводном колодце стоит в 50-ти см. от земли - может разумнее потратится и поставить что-то типа этого Топаса?
  13. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    в плане? поставить только под мойку топас? или поставить Топас на всё?
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    на все конечно!
    Танк реально дешевле в 3 раза! может танк тоже можно?
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну при высоком угв это выход! У меня стоит Топас 8. Кстати насчёт глубины ввода, там разная. Есть и лонг у него кажись до 1.2м.точно не помню! Есть куда девать воду от Топас?
