И опять про фундамент под печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Tanny, 14.03.16.
  1. Tanny
    Tanny
    Tanny
    Вопрос срочный - вынес в отдельную тему. Через 3 недели заливать фундамент. Выбран подрядчик из 5 возможных с кем обсуждалось. По всем параметрам устраивает (цена, какой фундамент и как и тп) но один вопрос не сходиться. Я везде начитался (и особенно на этом форуме) что фундамент под печь должен быть отдельностоящим. Это типа как нерушимый постулат и точка. А тут не сходиться.
    Исходные данные.
    Дом из бруса сухого. 6.5м на 7м. С мансардой. Фундамент будет свайно-ростверковый до глубины непромерзания. Под полы - бетонная подготовка а потом утеплитель, стяжка и т. п и в итоге теплый пол. Т. е. полы как бы с ростверком не связаны (не монолитная армированная плита поверх ростверка а бетонная подготовка под все остальное внутри стен). Здесь все ок вроде. Но под печь мне говорят заливать основание не отдельное! а просто утолщить один из ростверков (плюс доп. сваи). Что-то подобное как на картинке. Приводят аргументы за такой вариант. Печь у нас будет 1м на 1м где-то. Ростверк 300мм толщиной. И вот как быть. Менять подрядчика т. к. не сходится инфа из инета или довериться. Подрядчик организация а не просто бригада. Строят и дома более одного этажа и просто объекты. Тех. докум и расчеты а не на глазок.
    ЧТО ДЕЛАТЬ? выдержит такое утолщение на ростверке на сваях печь голландку 1мх1м или нет. На втором этаже просто труба будет идти.
    Сроки поджимают - отдельной темой может побыстрее ответят местные спецы
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tanny, Выходит пол на отдельном основании от стен что ли?
  3. Tanny
    Tanny
    Tanny
    Ну выходит да. Как мне объяснили. Нарыл похожий вопрос в инете: http://www.woodmaterial.ru/vopros/882.php
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Расчитайте вес печи. В одном кирпиче 4 кг. В среднем вес печи составит 2 или 3 тонны. Если упростить задачу делать не кирпичную трубу а вставить трубу сендвич. И вес естественно уменшится, всего будет 2 тонны. То есть в Вашем случае печь с расчетом 600 штук кирпича.
  5. Tanny
    Tanny
    Tanny
    Ок. Пускай печь 2т. Как теперь это прикрутить к размеру фундамента. Т. е. 2т давят на площадку 1м на 1м которая связана с ростверком шириной 300мм (армированный там). Тут надо сопромат походу знать.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    И строительную механику, так этот предмет называется...Ещё знать, где и какая труба у печки будет, и каким чудом она пройдёт перекрытие, впритирку к деревянным балкам ?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Tanny, в любом случае у вас должно быть армированное основание, ваша подбетонка и сверху стяжка печь не "вынесут". Хорошо бы конечно посчитать, тут и будет уверенность в том, что будете строить и возможно удастся избежать лишних затрат.
    Но если уж так, примерно, то либо у вас печь стоит на общем фундаменте с армированием с толщиной плиты не менее 15см, либо отдельный фундамент под печь.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если как на рисунке, то выдержит.
  9. HEOH
    HEOH
    HEOH
    У меня сделан свайно-ростверковый (по технологии ТИСЕ) под печку (точнее под щиток, печка металлическая) отливал куб на 3-х сваях, замоноличен со всем остальным ростверком. Полы - треть бани полы по грунту (то же что и в вашем случае) остальная часть на балках с утеплением эковатой. В общем то проблем особых нет, единственное но - это утепление этого участка. Я, откровенно говоря, забыл. сейчас изобретаю велосипед. Если не утеплять - получается некислый мостик холода в дом. если интересно - ткните - поищу фоты.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Можно пару рядов щелевым кирпичом выложить, можно по старинке сделать накат из бруса.
