Можно ли вдуть воздух сразу от скважины, для окисления?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Леф3452, 14.03.16.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Цель окислить железо, чтоб дальше собрать фильтрами. Почему в скважине, потому что там шума компрессора не слышно будет и дольше будет контакт воды и воздуха - больше успеет окислится.
    А гдето после фильтров перед подачей в хвс, гвс воздухотоотводчиком стравливать воздух обратно, чтоб газировка не бежала в кранах.
    Проблема как мне видится только в выравнивании давления воздуха и напора воды для ровного смешивания. Поди есть какието устройства контролирующие пропорции смесей?
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Леф3452, по мне так не очень удачный вариант, т. к. железо будет окислятся в трубе и внутри же нее оседать на стенках. Если железа в воде много, то за год сечение трубы может прилично сузиться. Затем, как правило, проще трубу поменять, чем ее промыть. У вас есть возможность ее менять периодически?
  3. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    ну так то да. труба зарыта на 3 метра и менять не в кайф. погуглю тогда еще бесшумные аэраторы/окислители
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Леф3452, гвс воздухоотводчик не подойдет для стравливания воздуха, он на такой объем не рассчитан. Для водоподготовки есть специальный воздухоотделительный клапан ARI.
    Если речь идет о компрессоре AP-2, то он не так уж и сильно шумит. Тут на форуме где то есть тема, по снижению шума компрессора. Суть - подвесить его, чтобы он не соприкасался жестким креплением со стеной, плюс глушитель для воздухозаборника.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Дозирование гипохлорита натрия не рассматриваете?
