Утепление и изоляция мансарды над баней
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем glebofekb, 14.03.16.
  1. glebofekb
    glebofekb
    glebofekb
    Доброго времени суток, форумчане! Прошу совета по утеплению перекрытия между потолком бани и полом мансарды. Я так понимаю снизу делается так:
    - вагонка
    - обрешетка 25 мм
    - фольга
    - доски перекрытия
    - паровлагоизоляционная пленка
    - утеплитель базальтовая вата
    - пустота 10 мм
    - здесь вопрос нужна ли какая то пленка
    - доска пола мансарды
    Прошу поправить где я ошибаюсь
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @glebofekb,
    Все ок, кроме пароизоляционной пленки. Проще и надежнее взять материал на крафт бумаге - Изоспан FB. Сверху можно закрыть любой ветрозащитой (СДМ)
  3. glebofekb
    glebofekb
    glebofekb
    Сверху это где? под половой доской мансарды?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Совершенно верно.
    пароизоляция кстати должна быть проклеена. Если всетаки решитесь на фольгу, то стыки заворачиваются по типу фальца.
  5. glebofekb
    glebofekb
    glebofekb
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @glebofekb, Есть фольга алюминиевая, ее заворачивают. Есть материалы ламинированные, либо фольгой, либо лавсаном. Т. е. имеется какая то основа на нее нанесено отражающее покрытие, вот их проклеивают.
  7. glebofekb
    glebofekb
    glebofekb
    В итоге вот что наметил:
    1) Чистовой пол
    2) Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана
    3) Утеплитель эковата
    здесь остался вопрос: нужна пленка или нет (нужно ли защищать лаги и отделять их от досок перекрытия пленкой)
    4) Перекрытие доска
    5) Фольга или Изоспан FB проклееный алюминиевой лентой Изоспан FL termo
    6) Рейка
    7) Вагонка
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
