Пристройка к металлическому вагончику
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем plex, 14.03.16.
  1. plex
    plex
    plex
    Доброго дня!
    На огороженном участке стоит металлическая бытовка.
    Деревня жилая, но в последнее время как то стало страшно оставлять в нем инструмент, а у меня его не мало + в основном дорогой импорт.
    Если проникнуть на участок, то попасть в бытовку проще простого, замок навесной от честных людей, да и стекло не разбивая можно из окна вытащить.
    Пришла в голову мысль, в торце вагончика приварить стальной каркас а по нему уже приварить металлические листы, что бы получилось что то типа мини сейфа/металлической будки.
    Сам подобного опыта не имел.
    Сейчас думаю, из чего лучше сделать каркас, металлопрофильная труба или металлический уголок?
    Какого размера сделать этот металлический ящик, во весь торец бытовки или меньше?
    Бытовка не моя, как пример.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть металлические несгораемые шкафы. Вдруг у вас есть возможность где-то раздобыть. Размеры скорее зависят от того как много туда нужно убирать. Не боитесь, что этот ящичек только привлечёт к себе внимание? Нельзя бытовку укрепить? На окна решётки, на дверь тоже или вставить металлическую качественную.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    На "Авито" можно найти старый советский несгораемый шкаф. Попадаются довольно приличного размера. Вставить пару хороших замков и очень даже ничего укрытие будет.
    Я же поступил глобальнее. Привез 20-ти футовый контейнер. В нем и склад и небольшая мастерская с верстаками.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Тема близка, спрошу здесь. Собираюсь заливать монолитные стены. Нужно где-то хранить цемент и бетономешалку. Задумал сварить маленькую железную будку. Размер стандартных листов стали 1250×2500мм. Исходя из этого длину планирую 2500, ширину 1250, высоту-лист 1250+1 лист разрежу примерно пополам вдоль (чтоб сделать уклон для стока воды), выйдет 1850 и 1900мм. Всего потребуется 6 листов. Крышу хочу сделать полностью съёмную, крепление изнутри на болтах. Дверь-с торца во всю ширину. Сам каркас по периметру и усиление сварить из проф. трубы 30×30×1,5. Если через каждые 60см ставить такую трубу её уйдёт примерно 600м, это около 3т.р. Еще немного надо будет уголка 32 чтоб сделать крышу и дверь. Для основания (пола) есть трубы б/у, их не считаю. Самое существенное это листы стали. Посмотрел 2мм г/к-по ощущениям даже с запасом. Варить собираюсь полуавтоматом, один. На той базе где смотрел листа 1.5мм не было. Он дешевле и ворочать его наверно легче. По ценам 6 листов выйдет двойка 9600р а 1,5- 6900р. Вообще вся будка по прикидкам около 15т.р. Вес покупного железа 400кг плюс сколько пол потянет.
    Основной вопрос тем кто сталкивался с подобным. Хватит ли листа 1,5мм х/к с точки зрения вандалоустойчивости. Конечно понимаю что против электроинструмента нет шансов в обоих случаях. Ну и стойки 30×30×1.5, работать я надеюсь будут в паре с листом. Конечно можно взять и мощнее но это всё тяжелее и дороже, а эффект под вопросом.
    Будку такую я задумал сварить посмотрев цены на авито на б/у будки от грузовиков. Газель, газик у нас 15-20 тыщ. Вандалоустойчивость даже ниже. Не факт что не течет. Для цемента это важно, по этому и планирую крышу в 1 сплошной лист. Объём большой мне не нужен, и так на участке места мало. Мечтаю купить цемент в биг бегах, если крыша съёмная разгрузить воровайкой будет легко. 2 биг бега думаю войдут.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не лучше ли будет заказать готовый бетон?
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Стены буду делать из монолитного арболита, это считай всё лето проведу на стройке, но у меня работа такая что я могу могу себе позволить работать без ущерба зарплате, однако могут позвонить и надо будет срочно уехать. Тут скидал инструмент в эту будку рядышком и всё, спокоен. Пока делал фундамент заметил что много хожу туда сюда по участку, то одно то другое надо. А тут всё считай будет рядом. Деньги то не большие, да и работы если взяться то за день уложишься эту будку сделать.
  7. plex
    plex
    plex
    @DimaVSmith, @Bas197, спасибо за совет!
    Но с несгораемым шкафом тоже не все просто. Во первых, они стоят дорого, даже на авито б. у., во вторых, вопрос с погрузкой и разгрузкой + транспортировка. Короче не вариант.
    Металлический морской б. у. шикарный вариант, но это стоит совсем других денег, а сейчас увы лишней копейки тоже нет.
