Штукатурка на газоблоке
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем solomon13, 14.03.16.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    В прошлом году оштукатурил блок Арго силиконовой штукатуркой Weber. Предварительно пришлось абсолютно весь блок сглаживать, так как эрозия (влага и ветер) за год сделали своё дело -поверхность блока приобрела фактуру кожи ящерицы (бородатая агама) -одно лицо! Поскольку штукатурка "Короед" 1,5мм натурального мрамора зерно, то расход грунтовки, тоже силиконовой, и штукатурки увеличивался в разы. Вход пошла шлифмашинка с наждачным кругом. После этой процедуры смывал всё водой со шланга и только после этого грунтовал и штукатурил.
    Очень капризная штукатурка - силикон быстро сохнет на ветру. А ветра у нас всегда и вездененавижу. И выбор дня для оштукатуривания подобен принятию решения когда скинуть акции на бирже- "ого, рост, подожду, ааа не успел всё полетело вниз". Процесс выглядел таким образом- две кельмы, ведро с грунтовкой, ведро с водой, ведро с раствором. Грунтуешь (это повторно) наносишь, быстро промачиваешь кельму в воде и гладишь, мочишь и гладишь, одновременно расширяя поле, чтобы не было стыков. Никогда больше "Короед" в Оренбургской области! Никогда!
    Качество штукатурки: адгезия нереальная! Отколотить её молотком не получается, топором рубить -тоже. Это газовики без меня ввод трубы делали. Штукатурка умирала, но с блоком не расставалась!
    Цвет- изумительно -творожный! Но, до первого ветра. После него все поры "рисунка" забиты пылью.
    Да, ещё оштукатурил ЭППС технониколь - держится на нём как влитая, а вот " Короед" Лакра- пальцем отковыривается, пробовал для интереса - взял ведро за 700 руб (Weber- 3800р). По поводу тянучести и трещиноустойчивости - всё верно, если на блоке нанесена. Я рискнул и обшил фронтон из ОСБ плитами ЭППС 50 мм. Крепил на Cersit CT 84 и на саморезы. Старался как мог! Оштукатурил поверх, но - печаль, на стыках плит штукатурка потрескалась, то ли ОСБ повело и плиты сыграли сильно, то ли пены церезит слишком экономно мазал, сложно сказать... Но на плитах штукатурка - фиг отдерёшь ножом!
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да ладно... Все пишут, что не надо отделывать вообще и никаких проблем нет.
    Поди лукавите? :) Наговариваете лишнего.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Убили дом. Стены будут осыревать, потому что ЭППС на фасад ГБ дома нельзя. Так что не надо всем демонстрировать "как штукатурить нельзя".
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Это жесть. Надеюсь ни у кого из прочитавших не возникнет мысль повторить все тоже самое, т. к. автор нарушил просто ВСЁ, что только можно было.
    Декоративка наносится на предварительно подготовленное основание (армирующий слой плюс стеклосетка), поэтому у вас все быстро сохнет. Газобетон - сильно впитывающий материал, он просто сосет влагу из декоративки, что вы даже затереть ее не успеваете. Тут не проблема в регионе вашего проживания и тем более не проблема в материале. Налицо - проблема рук.
  5. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    В нашем климате не будет. Ветер и солнце постоянно.
  6. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Вы пробовали штукатурить силиконовой штукатуркой? Нет?
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Регулярно, в т. ч и weber pas silikon
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы предполагаете, что здесь одни лохи сидят? При чем здесь силиконовая штукатурка, если Вы нарушили всё что возможно.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Отсыревать будут не снаружи, а внутри, а там ветра и солнца нет - вроде как шутка.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    А фото есть? Четвёртую зиму без всякой отделки - я не вижу никакой разницы с новым блоком. Блок уфимский. А то, может суетиться пора уже?
  11. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    ЭППС в данном случае - вообще последнее дело. ОН же фронтон из OSB заклеил, влагоперенос там будет минимальный, я бы даже не запаривался. Проблема лишь в том, что ЭППС не работает как демпфер, жесткий слишком. А без базового армирующего слоя - тем более
    НАверное лучше снести тему или перенести в "ужасы строительства", там ей место.
  12. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
  13. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    буду очень признателен, если скажете, что я сделал не так, именно для это я поднял тему
  14. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    я много прочитал об "отсыревании" в свете вентиляции помещения. А ещё, о том, насколько блок паропроницаем и в прошлом году на этом форуме спрашивал, а кто- нибудь сам реально проверял насколько блок этому подвержен. Оказалось, что никто. И все зависит от внутренней отделки и вентиляции
  15. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Да, тем более, что в этом месте у меня окно 2,6м х4,5 и стены наружные 1м по краям.
    По поводу ЭППС, да, нужно было на стеку штукатурить.
    Ужасы или не ужасы, у меня задача делать максимально дёшево, а там смотреть по ходу дела. Я там канализацию с перекачивающим насосом на 90 м сделал в скале, никто не верил что будет работать, а всё получилось
