1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из дачи в дом (Подмосковье)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aesonn, 14.03.16.
  1. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Строителям и читателям привет!
    Хочу рассказать и показать Вам, как я превращаю дачный дом летнего варианта в дом для ПМЖ.
    Размером 5х6,5м с планируемой каркасной пристройкой станут 5х9,5м
    В 2014 году решили его перестроить, в том же году подвели центральное водоснабжение (дотянул до участка и оставил в земле)
    В конце в 2014 купил мин. ваты для утепления всего дома (кроме пола 1-го этажа), складировал на 2м этаже.
    Дом стоял на столбчатом фундаменте, у которого имелись сезонные подвижки.
    В 2015 году.
    Для решения этой проблемы выбрал винтовые сваи, снял плодородный слой под будущим местом и в 20 см от дома был смонтирован новый фундамент и дом передвигался сразу на него.
    Продолжение...
  2. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Закупил лес и взялся делать каркасную пристройку 3х5м
    В ней заложено утепление 150+50мм (перекрестное)
    К тому времени определился с внешней отделкой, купил смарт сайдинг (эмитация кедра)
    Сразу скажу, что после монтажа остались только положительные впечатления, покрасил в 2 слоя, стыки промазал белым не твердеющим герметиком.
  3. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Пока я утеплял пристрой, мне помогали утеплять дом ребята, которых я нашел на бирже нашего форума
    Далее приступили к внешней отделке
    Заменил деревянные окна на пластиковые.
    т. к. материал дорогой, было решено на северную (глухую сторону) смонтировать лучшее из того, что осталось от старой отделки.
    Ввёл в дом и утеплил водопровод пнд 32 в чехле и в кожухе из экструзии, весь объём внутри за пенил и перетянул скотчем.
    Не хватило не много материала для углов и окон, поехал докупать смарт.
    Вот так он хранится (~1000р/м.кв)
    Подвесили водостоки, вставил входную утепленную дверь (китайскую)
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А скиньте плиз в личку где покупали смарт в мск...
  5. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Стыки проходил герметиком для дерева
    Следующий мой сезон начался в феврале 2016, когда по приезду я увидел под домом слой воды и льда под ним в общей сложности сантиметров 10-12 натекло, фото не делал, откачал дренажным насосом и занялся утеплением перекрытия холодного чердака.
    В сумме в потолке будет 300мм, но т. к. мансарда у меня П-образная утепляю её по контуру стен и в углах примыкающих к крыше, дабы оставить 5 см для вентиляции, там выходит 150-200-250 лесенкой. Стены мансарды планирую в 200мм, в районе свесов крыши (софитов) 250.
    Проделал в фронтонах вентиляционные отверстия D100 с обеих сторон. Фото позже прикреплю.
    Еще в 2015 разобрал утеплитель из пола 1-го этажа, планирую утепление со стороны земли, за одно вопрос, думаю как лучше сделать:
    Лаги пола 150х70
    1 вариант: натянуть пароизоляцию со стороны земли (не уверен про ее гемретичность, слишком много углов и разрезов кусками будет) набить брусок 50мм для увеличения слоя утеплителя, набить гвоздики/шурупы натянуть леску для крепление мин. ваты потом подпереть/зашить обычными досками.
    2 вариант: без пароизоляции смонтировать на клей-пену пенопласт 15-25 (плотности) 150+50мм перехлест снизу по лагам.
    2-ой вариант стрёмный тем, что могут так сгнить лаги.
    По мимо утепления пола, планирую утеплить цоколь 50мм экструзии с вент. отверстиями и дренаж вдоль участка (откуда приходит вода)
