1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Переделка бани и вентиляция-отделение парной от помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем zarva, 14.03.16.
  1. zarva
    zarva
    zarva
    Существует баня. Наблюдаю, что после того как обмоюсь после первого захода в баню, воздух становиться тяжелее и уже не так приятно париться. Видимо люблю более сухую баню.
    Сейчас помывочная совмещена с парной. Хочу отделить помывочную от парной. Вопрос- можно ли и станет ли лучше париться -мыться.
    Как правильно сделать отделение стены от печки-каким негорючим материалом. не слишком ли большая печка для парной (она же уменьшится парная).
    Как сделать правильно вытяжку (проветривание?) в парной чтоб хорошо дышалось и парилось?
    в помывочной я так понимаю можно регулировать окном и дверью.
    или оставить все как есть?
    как сделать правильно слив в бане-сейчас дырка в полу и по трубе уходит на улицу за баню.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zarva, при какой температуре/влажности паритесь? Какие габариты парной сейчас? Что под деревянным полом?
  3. zarva
    zarva
    zarva
    Вот размеров сейчас нет, по фото разве что прикинуть можно. под полом -не знаю даже. фундамент возможно или земля... паримся где то под 90- 100 градусов, по влажности- поддали -да и паримся (кипятка пару ковшиков)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То есть в основном сауна. Думаю в таком виде печь для половины парной от текущего размера будет великоватой. Попробуйте сначала сделать приточно-вытяжую вентиляцию. Для этого подведите снизу (сбоку) под печь уличный воздух, достаточно 100см в диаметре. В углу напротив печи сделайте либо просто вытяжку на улицу под потолком с вентилятором внутри. Либо полноценный короб с выводом через крышу, тогда быдет естественная тяга и без вентилятора. Диаметр 120. Или беззатратный вариант - Попробуйте между заходами открывать пошире окно для залпового проветривания.
    Перегородку можно делать хоть из вагонки, главное, чтобы присутствовала пароизоляция (мембрана или фольгированная бумага). Печь отделить минеритом или подобным, тут надо соблюдать противопожарные расстояния по факту.
