1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент из стаканов Ф1
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mistika, 14.03.16.
  1. Mistika
    Mistika
    Mistika
    Чебоксары
    Планирую построить на даче одноэтажный каркасный дом 6х9 для проживания с мая по октябрь наездами. Утепление стен 150, пол и потолок 200. На участке первые 20 см плодородный слой, а далее плотная твердая глина. Вначале рассматривал винтовые сваи 108 длинною 2500. Цена фундамента из 12 свай с монтажом и под ключ озвучили в 50400 руб. Задумался, так как бюджет ограничен. И пришла мысль использовать стаканы для забора Ф1 размерами 600х600х450 для фундамента будущего дома. Цена стакана Ф1 на местном ЖБК - 1100 рублей. 12 стаканов Ф1 обойдутся в 13200 руб и еще около 3000 руб за доставку и расстановку на участке манипулятором. Конечно нужно будет снять под стакан плодородный слой, застелить геотекстиль и засыпать с трамбовкой песком или щебнем. Так же залить в стакане углубление бетоном и вставить туда шпильку для крепления обвязки. Ну пусть на это уйдет еще грубо 10000 руб. Стоит ли так делать? Какие Ваши мнения? i.jpg ф1.jpg ф11.jpg ф12.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Свая устанавливается острием ниже глубины промерзания. потому нормальные силы пучения на нее не действуют.
    а что будет защищать этот стакан от пучения потенциально пучинистого грунта?
  3. Mistika
    Mistika
    Mistika
    Чебоксары
    Замена этого самого потенциально пучнистого грунта на песок. Можно еще под стакан положить эппс, а на сам стакан нанести налавить гидроизоляцию. Делают же столбчатые фундаменты - на песчаную подушку плиту 50х50 и из 4 блоков 40х20х20 столбик. Несомненно дом на фундаменте из стаканов будет гулять. В америкосовских фильмах про каркасные сарайки я и увидел использование блоков похожих на стакан Ф1 с залитым центральным углублением и шпилькой для крепления обвязки 1b153060-bc11-496b-8f09-a4c1853bd18f_145.jpg 0ddc9724-fcae-4a10-a383-454440f8cf95_300.jpg frame09.jpg frame12.jpg
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    серьезно? глубина промерзания песка для Чебоксар 1,9м. на 1,9м замените грунт средним песком под каждым столбиком?
    и заодно там бассейн воды соберете?
    с боков будет мерзнуть. придется все пятно утеплить под домом и вширь от него еще.
  5. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Так он вроде каркасник строить собрался. Если заменить часть грунта под подошвой на песок/щебень, то это позволит избежать неравномерного пучения. А имеено оно "вредно". Так в МЗЛФ вроде. Просто, чем сырее глина в зиму, тем глубже заменять придется.
    Это все, конечно, теория. Так что жду конструктивной критики.
    PS Самого подобные вопросы мучают
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага. снаружи у дома утеплит снежок, а под домом горб вырастет, потом это как попало сядет. перекосит двери и окна.
    никаких таких принципов в мзлф нет в помине. откуда вообще эта информация о каком-то равномерном пучении?
    в мзлф на пучинистых грунтах, пучение исключают посредством установки утеплителя.
  7. Mistika
    Mistika
    Mistika
    Чебоксары
    А обустройство забирки не поможет от горба под домом?
  8. Mistika
    Mistika
    Mistika
    Чебоксары
    6х4.png А для фундамента каркасной бани или минидомика 6х4 пойдет такой вариант? В центре стаканов нет, так что на горб посередине дома не обращаем внимания. Ну и забирка будет.
