Водоснабжение СНТ из общей скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Селебрина, 01.06.09.
  1. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ага, ага я погляжу как вода самотеком обеспечит даже при 3х трубах сечением 40мм, это будет еле и вялотикущая струя в лучшем случаи. Вы сами подумайте 40домов! в каких то из них не один источник забора воды, расходы при самотеке не реальные малы. А если у когото там будет водонакопительный бойлер? то все капец, помылся чел.
    Не хотя Вы правы будет вода, но в ранние часы, когда она ни кому не нужна и люди спят.
    В конце лини хоть как не будет 1кг давления воды:
    -Гидросопративление трубы (повороты, отводы, смена сичения, стыки труб и т.д.)
    -По ходу водозабор у каждого потребителя
    Ушел кушать но вернулся:)], не у всех потребителей будет идти с одинаковым давлением.ушел дальше
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Как говорится спасение утопающих дело рук самих утопающих :) Поставят повышающие насосы. Просто оборудование для пайки 80 трубы по стоимости может обойтись дороже самой трубы.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Кстати, а почему так плотно о пайке-то заговорили? Полипропиленовые трубы вроде как солнышка-то боятся. То бишь ультрофиолета. Так что возможно не стоит из них магистрали на открытом воздухе делать.
    Как вариант - ПНД. Там паять ничего не надо. Ну и металл в конце концов. А 40-я труба на большие расстояния ИМХО сожрет большую часть давления.
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Сегодня подумал, даже если применить диаметру большего диаметра, и даже эту пайку, что нет подрядных не больших организаций которые имеют оборудование, для данной задачи. На всех выйдет хороший результат, это же все таки вода и она стоит того. Подрядная организация чисто занимается стыковкой труб, а уж врезка по желанию или собственными усилиями. Эти трубы служат около 50 лет, думаю это весомо
  5. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Снова дома. Старый насос из скважины решили вынимать и, поскольку его уже чинили, но он снова не работает, а подъем и установка его дороже ремонта, то надо менять его на новый. Наметили Водомет 60/72 или 115/72. Слов об этих насосах хватает, но технических характеристик недостает. Не нашел данных о весе насосов, типе патрубка для подачи воды (резьбовое соединение?:(), наружном диаметре насоса. О последнем можно догадываться, что где то около 90 мм. Может кто знает? А какие давление и отр. температуру выдерживает ПНД 40?
  6. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    У все этих водометов напорный патрубок на 32мм. Да и диаметр самого насоса одинаковый, разница лишь в мощности и количестве рабочих колес в нутри самого насоса. Отсюда и производительность разная. Вам бы я рекомедовал 115/72, потому как у вас потребителй много, соответсвенно и насос по круче нужен.
    Кстати абсолютна вся характеристика насоса есть в паспорте. Даже график зависимости от глубины погружения.
  7. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Насос достали - с помощью тали. Два здоровых мужика трудились целый день. Прокладка водовода намечается с использованием металлических труб 76мм, благо нашлись свои сварщики. Про полимерные трубы никто не настаивает. Наверно, возможен вариант соединения металлической трубы и полимерной уже на участке.
  8. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Расскажите что решили то? ??
  9. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Решали те двое, что вытащили старый насос -его решили на всякий случай снова отремонтировать . Купили Водомет 115/92. Пока не устанавливали, взяли отпуск. Потом они ( один номинально председатель нашего СНТ, второй -профессиональнный электрогазосварщик, у него весь садовый участок в железе) собираются проложить 76 мм мет. трубы до своих участков, а остальные как хотите -прокладывайте к себе воду любыми доступными способами или возите ее на тачках, как сейчас. Я ремонтирую веранду старого домика и занимаюсь на участке устройством фундамента нового дома для 4х летней внучки Таси, большой любительницы этих мест.
  10. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Самое главное стартануть, ну а там по ходу действий сами увидите что нужно делать :)
  11. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Прокладку труб решили отложить до следующего лета, а сейчас решили заказать колодец на 7 жб. колец внутр.диаметром 1м и высотой 90 см. Нашли такую организацию "Колодец -сервис", это нам встанет 35 т.р.
  12. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Теперь надо решить, где копать колодец на участке. Знакомлюсь с биолокацией. Сегодня достану алюминиевую проволоку, сделаю из нее рамку, а завтра буду ходить с ней по участку по биссектрисе между туалетами. На следующей неделе, если получится с водой по рамке, буду вызывать копателей.
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Не так давно давно бурил колодец установкой на базе Камаз. 7 колец. диаметр метр высота 800 мм. кольцо 1600руб. доставка 400руб за колечко. 2000 руб за пробуренный метр. работы по бурению и установке менее 2х часов
  14. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Заказали колодец на участке. Приехали 2 кировских парня 22 лет с огромными лопатами. Начали копать там, где мы с женой посчитали удобно и где жене рамочки что-то показали. Мне они ничего не сказали, а представитель фирмы копачей сказал, что где то в Подмосковье проводили эксперименты по лозоходству и они не подтвердили достоверности результатов. Короче, надо копать там, где вам захочется иметь колодец. Вот и начали. Прошли 3м одним махом (песок), дальше пошла глина, серая и очень вязкая, как пластилин. Кольца не ставили: надо было дойти до воды и определиться с требуемым количеством колец. Поставили Треногу и воротом поднимали 30 л ведра. Глину отковыривали с большим трудом, заливая в колодец воду. Кто спускался вниз, тот стоял по колено в воде, отрезанные куски глины вылавливал руками. На глубине 5м взяли 2 метровый бур и стали бурить и обнаружили на глубине 6м 7 см какую-то водичку. Заказали 9 колец по 90см. Привезли на другой день, за это время (прошло полсуток) глина стала обрушиваться. Кольца опускали с помощью все той же треноги, установив на ней вместо ворота тали. Снова стали копать. После установки 6 колец колонна колец застряла - глина ее держала намертво. Дальнейшее опишу потом. Только сегодня приехал на футбол, устал.
  15. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ну на футбол вы зря приехали :)]. А колодец это ваще отличное дело и то, что глина, я считаю это хорошо, хоть и тяжело, потом будете радоваться.
