1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бурозаливной фундамент для одноэтажного дома из кирпича
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kolyan750, 14.03.16.
  1. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Сваи D500мм. Ширина ростверка 61 см. Расстояние между сваями по осям 2.5 метра.
    Нужно ли сваям делать "рубажку" если грунт не осыпается? Обсудим?
    Дом: 1.5 кирп.+10 см вата+4 см вент. зазор+12 облиц. кирпич.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что такое "рубажка"?
    грунты?
    уровень грунтовых вод?
    рельеф?
    дом пмж?
    на основании чего эти цифры 2500 и 500?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Рубажку -вы наверное имели ввиду трубу обсадную, при условии грунт не осыпается, применять не обязательно, но вот учитывать факторы на которые вам уже указали- следовало-бы
  4. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    Под "рубашкой" подразумевал рубероид или пленку.
    Грунт 40-50 см плодородный слой, глина до 180 см. дальше глина с песком.
    По уровню грунтовых вод не отвечу...
    Есть незначительный уклон, перепад не более 30-40 см на 25 метров длины.
    Дом на ПМЖ.
    Проще сказать так, все цыфры взяты с "потолка" и по советам знакомы и друзей:), сам я в этом пока мало что понимаю, буду рад советам. Возможно целесообразно уйти к ленточному фундаменту?
    Облицовочный кирпич можно применить так называемый ЕВРО 250х85х65 мм дабы разгрузить.
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    @kolyan750, Сделайте геологию и тогда специалисты вам смогут дать полноценный ответ/совет. Без вводных данных решить задачу не представляется возможным. После геологии и тип фундамента уже будет известен.
