Подвал для дома 7х10
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexeiAlexei, 14.03.16.
  1. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Здравствуйте!
    Планирую строительство дома. Сам в строительстве не профессионал и хочу послушать советы и критику.
    Основные параметры дома: внешние размеры 7,2 метра х 10,4 метра, подвал блочный, 1 этаж - материал стен - ракушечник (толщиной в камень, т. е. около 0,4 метра), 2 этаж мансардный с деревянными перекрытиями. Наиболее близкий по параметрам проект Z34.
    регион строительства - Севастополь. Участок ровный. Грунт в регионе скалистый, но на участке всё же есть небольшой слой земли. Глубина промерзания по справочникам - 70 см, обычно около 30 см. Участок находится на возвышенности, грунтовых вод не наблюдается.
    Итак, подвал планируется из блоков ФБС высотой 0,6 м, шириной 0,4 м. Общая высота подвала получится 2,4 метра. На картинке схематично представил расположение блоков и их длину (боковинки блоков закрашены синим). С одной стороны планируется окно (0,6х1,2м), т. к. теплоузел (котел изначально электрический, с дальнейшим прицелом на газовый) разместится в подвале.
    Сверху подвал закроется плитами перекрытия 7,2х1,5 по 3 штуки с каждой стороны и 4,3х1,2 посредине, таким образом планируется вход в подвал (лестница) через проем 2,5х1,2. Под плиту перекрытия 4,3х1,2 разместятся 4 блока ФБС 1,2х0,6х0,4.
    Пол в подвале подразумевается бетонный. Какой толщиной его сделать, чтобы было дешевле? (1) Внутреннюю планировку пока не придумали, поэтому перегородки будут делаться после (точно отделим теплоузел исходя из параметров, которые потребует газовая служба), чтобы отделить банки, овощи и т. д. Где лучше сделать отдушины? (2)
    Также получается, что плитами перекрытия не закрывается 20 см блоков ФБС. Какие могут быть решения? (3)
    Хватит ли утепления пенопластом внешней стороны подвала на 1 метр сверху от верхней границы плиты перекрытия? (4) Насколько минимально должен возвышаться подвал от уровня земли? (5) подвал.png
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
