Водяной теплый пол в бревенчатом доме на винтовых сваях (дрова-электро)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Klindacha, 14.03.16.
  1. Klindacha
    Klindacha
    Klindacha
    Хочу спросить совета у имеющих такой опыт людей (не у теоретиков). Как сделать водяной пол под плиткой на 1-м этаже деревянного дома. Так как он висит на винтовых сваях, плиту лить не хочу. Это рубленый гостевой дом-баня. На "случай войны" он должен быть автономен! Пол подшит и утеплён 200мм. Сверху фанера 15мм. Для отопления хочу применить систему эл. котёл (ночь) и чугунная печь с водяным контуром разделяющимся на ТП и на радиатор с циркуляцией самотёком если без электричества. Предлагают пустить спираль ТП между фанерой и ГВЛ. Так вот вопрос в том что
    нужно ли заполнять чем то свободное воздушное пространство между трубой и брусками? Воздух ведь не очень хороший проводник тепла. И если засыпать, то чем (что лучше песка проводит и накапливает тепло)? Другой, финский вариант который вычитал тут резня ГВЛ и укладка трубы в вырезанный паз, потом цементируемый. Будет ли чаще отскакивать плитка при стольких швах и активности деревянного сруба? Какой вариант выбрать?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Закрывать (накрывать) трубу ТП листом ГВП (ГВЛ на полах не применяют), значит помещать теплоизолятор между трубой и плиткой. Вариант с разрезанием ГВП более подходящий. Только материалы подбирать нужно ОООчень привередливо.
    Труба ТП должна иметь наименьшее линейное тепловое расширение, желательно материал трубы иметь с наибольшей теплопроводностью.
    Просто "цементной затиркой" прорезей не обойтись, нужно будет использовать КАЧЕСТВЕННЫЙ клей на цементной основе, способный держать температурные колебания. Плитку нужно приобретать большИх размеров (так надежней) и в слой клея под плитку смонтировать металическую сетку, Ф 2 - 3 мм, с ячейкой миллиметров 40 - 50. И слой клея от растрескивания будет предохранять и тепло будет лучше распределяться. Как то так.
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Есть видео на эту тему поройтесь.
