1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сруб бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем iglzx, 14.03.16.
  1. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Сруб бани
    Добрый день.
    Вчера ездил смотреть сруб бани. Срубили недавно. Будет стоять полностью собранным в деревне до конца мая. Потом разборка и перевоз на участок, окончательтное строгание бревен на месте и сборка. Нужно ли чем то обрабатывать на данном этапе сруб?
  2. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    У меня такая же ситуевина. Сруб готов, до июня будет стоять там, где его срубили. Пока решил пройтись масло-воском по торцам. Почитав материалы форума, пришёл к выводу, что сильно пичкать химией сруб для бани не стоит. Когда поставлю сруб под крышу, тогда обработаю внешнюю сторону ченить натуральным. Правда вопрос - чем?
  3. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Я решил торцы тоже помазать, пока не решил чем.
  4. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    На данном этапе обязательно закрась торцы бревен, чтобы при сушке меньше рвало. И пусть стоит сохнет. Раз говоришь, что будешь еще окончательно строгать на месте, то не покрывай ни чем. Современные покрытия создают пленку на поверхности, она мешает выводу влаги из сырого бревна.
    А если он до мая немного потемнеет легко убирается рубанком или шлифмашинкой. Когда скатаешь на место, тогда и покрасишь.
    После сборки внешнюю сторону можно красить чем хочешь. Внутреннюю смотри сам, споры не утихают. КО и Мойку (если будет) можно покрыть финской Супи. Парную ей же нижние венцы (дабы уберечь от влаги в застойных зонах и соответственно от гнили). Верх, то что выше полка ничем не покрывай.
  5. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Спасибо. Закрашу торцы бревен.
  6. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Прошу совета.
    Есть фундамент, между фундаментом и цоколем хочу проложить 2 слоя рубероида, выложить цоколь в 3 ряда из красного кирпича, затем 2 слоя рубероида и на него ставить сруб. Правильным ли будет такой пирог?
  7. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Да вообщем-то ничего. Главное что бы кирпич был нормальным.
    Правда не известно что за фундамент.
  8. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Фундамент ленточный
  9. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Высота? И вообще целесообразность создания цоколя?
  10. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Высота над уровнем земли 10 см
  11. Соколек
    Соколек
    Соколек
    "Маловато будет" (С)
    Судя по фото диаметр брёвен 270-300 мм. Высота фундамента должна быть миниму 400 мм. Такая высота позволит осуществить защиту брёвен от брызг, наметающего снега.
    В Вашем случает это не фундамент, а лента под фундамент. Какова ширина и глубина ленты?
    Если глубина (толщина) ленты 200 мм., ширина минимум 300 мм., то впринципе можно на ней отлить столбики, а проемы заложить кирпичем.
    И вообщем-то также надо знать грунт, толщину отсыпки, армирование ленты.
  12. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Ширина ленты 400, глубина 600, 200 толщина отсыпки, хочу сделать 3 или 4 слоя кирпича. как раз выйдет высота от земли 400 мм. Фундамент армирован арматурой 10 в 4 прутка
  13. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Хорошая лента. Подумайте все-таки на темой отливки столбиков. Делов на два дня, но уже через 10 дней можете приступить к сборке сруба. Заанкеритесь в ленту. Не доверяю я кирпичу в качестве фундамента. ИМХО.
  14. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Нашел в интернете вот такие козлы регулирующиеся. Я думаю как раз для сборки сруба подойдут. А у Вас какие на стройке?
  15. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А зачем козлы нужны при сборке сруба? Ударение в слове козлы на О.
