1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Автоматический котел Vulkan EKO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем F1ame, 14.03.16.
  1. F1ame
    F1ame
    F1ame
    Дорогие форумчане, хотелось бы узнать кто имел опыт общения с данным котлом.
    Кто может поделиться информацией об этом котле? Стоит ли смотреть в его сторону или же все таки забугорные котлы такие как дефро и хайтекник ?!
  2. andreyborisenko
    andreyborisenko
    andreyborisenko
    Уже где-то с пол года отапливаем складское помещение этим котлом. Довольны. Немного позже выложу видео.
  3. lebar
    lebar
    lebar
    Красноярск
    Как то не много информации по данной продукции, а жаль...
  4. lebar
    lebar
    lebar
    Красноярск
    Что даже представитель компании не может дать развернутый отзыв по этим котлам :)
  5. Владимир_Н
    Владимир_Н
    Владимир_Н
    Развернутый отзыв представитель компании может написать, но это отзыв представителя компании, по умолчанию субъективный :).
    Общий вид, как устроен, как работает можно посмотреть на сайте производителя или на ю-тубе.
    Если в двух словах, типичный представитель шнековых котлов (по типу польских), но горелка немного отличается по конструктиву. За счет этого хорошо сжигает уголь (любит и низкосортный, но лучше бурый). Коржи не печет, шлак если образуется, то при правильно подобранной настройке уходит с горелки вместе с золой в зольник. Зольник большой (хотя на этот счет были отдельные замечания от клиентов, мол не удобно с такой большой коробкой). Пеллеты для него тоже не проблема, причем не привередлив и к качеству и к размеру (5, 6, 8мм). Теплообменник трубный (труба цельнотянутая, бесшовная). Автоматика польская KG, без лишних наворотов, но вполне функциональная. На подаче двухступенчатый мотор-редуктор с двигателем 0,25кВт/220 (для котлов от 100 кВт уже 380В). Как доп. опции можно поставить GSM, пожарный клапан.
    Опытные образцы уже пошли на третий сезон. Серийно производиться с начала 2015. На сегодняшний день в работе более 300 шт. от 12 до 600 кВт.
    В начале 2017г. планируется полное обновление модельного ряда, небольшая модернизация с учетом накопившегося опыта эксплуатации.
    Если еще есть вопросы, задавайте...
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А про горелку можно более развернуто? Какой тип, фото?
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Можно глянуть в теме "косяков тт котлов", там видео работы на угле а на ютубе в этом же аккаунте есть и на пеллетах! Это всё тот же котёл только название другое... Вот этой фотографией с официального сайта завода многое сказано без слов:
    Некая антиреклама своей продукции! :)]
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Посмотрел видео, бурый это хорошо, но надо Дешку погонять, хотя думаю чудо не случиться. 300 котлов и не одного отзыва- странные клиенты.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я так и подумал, но меня не много смутил цвет котла там был зелёный а тут красный.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если горелка не поворотная то чуда точно не будет, "пирожков напечёт".
  11. dems29
    dems29
    dems29
    Добрый день!
    Месяц уже пользую котел Вулкан 12 кВт с автоматической подачей, положительных эмоций нет,
    начиная от доставки и комплектности данного удовольствия, заканчивая эксплуатационными свойствами:
    1. Пришел некомплект (не было колосников) довезли потом
    2. Не хватало мощности двигателя (прислали более мощный редуктор, шел почти месяц в отопительный период)
    3. Редуктор не совпадал по крепежам с трубой шнека (дотачивал токарь)
    4. Сварные капли в трубе шнека пришлось стачивать болгаркой
    5. Отсутствует крепление на трубе шнека для противопожарного датчика
    6. При топке дровами в ручном режиме место для дров 15см * 40 см (топить только щепками)
    7. Инструкция корявая без каких либо настроек (настраивал на примере других котлов)
    8. Нет реверса шнека, при заклинивании приходится разбирать (нет гарантии качественного угля)
    9. Очень маленький зольник, пришлось менять уголь на низший КПД, но с меньшей зольностью (на сутки в при тык хватает, при открытии дверцы пол зольника на полу)
    10. На крышку бункера для угля пришлось делать прокладки для более плотного прижатия (подсос воздуха через бункер и стык редуктора с трубой шнека, несколько раз задымило котельную.
    11. Автономность работы заключается что ежедневно вечером досыпаешь уголь и чистишь золу, вместо обещанных 3-5 суток.
    В заключении хочу написать, мое мнение,
    Нужно брать котел на 40% дороже но без такого гемороя как испытал я, (впервые столкнулся с отоплением и котлами)
  12. kuragin
    kuragin
    kuragin
    Добрый день!
    У меня котел Вулкан 17 с бункером на 200 литров. Пользуюсь уже 4 месяца. При доставке пришлось понервничать и не раз. Котел пришел без инструмента, колосников и автоматики. После переговоров сначала выслали инструмент, через некоторое время колосники и в последнюю очередь когда уже начались морозы автоматику. С котлом прислали паспорт на котел без печатей и подписей т. е. простую бумажку, без всяких гарантий. Доставка транспортной компанией принесла лишь огорчения. Котел привезли в лежачем положении и с помятой внешней обшивкой. Топлю котел в ручном и автоматическом режиме бурым углем и дровами. В ручном режиме уголь прогорает за 3 часа, в автоматическом от 24 до 30 часов в зависимости от морозов. Минимум, указанный в паспорте, 3 суток достичь так и не удалось несмотря на различные варианты регулировок автоматики. Отапливаемая площадь 127 кв. м. "Большая топка" еле вмещает ведро угля. Раз в неделю приходится чистить форсунку, забивается полностью золой и производительность котла резко падает. Крышку бункера также пришлось дополнительно герметизировать из-за проникающего дыма.
    Вывод: Котел не доработан и я жалею что поверил рекламе на сайте завода и приобрел его.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это какую форсунку?
  14. kuragin
    kuragin
    kuragin
    На сайте красноярского завода Вулкан можно посмотреть видео, где хорошо видно форсунку и как она работает.
  15. dems29
    dems29
    dems29
    Хотел еще добавить, длинна шнека не просчитана для 12 кВт котла, так как неравномерно подает на чашу сгорания уголь, поэтому уголь горит неравномерно, часть чаши не работает.
