Конвектор Шиваки, 2 кВт, первый опыт использования
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Pososhok, 14.03.16.
  1. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    И так, в эти выходные был протестирован двух киловаттный конвектор Шиваки.
    После долгого и реально мучительного изучения ассортимента, цен и отзывов, в том числе и на этом форуме, начитавших всяких страстей про горящие баллу и прочие китайские бренды, а так же помедитировав на ценники Нобо и Нуаро, выбор был на остановлен, на 2-ух киловаттнике Шиваки российской сборки за 2400 рублей.
    Тестироваться он поехал на другую, обжитую дачу.
    Внешне конвектор выглядит хорошо, сборка качественная, не шумит, нет ни каких щелчков, о чем я много читал про другие модели, ничего не искрилось.
    Дневка и ночевка показали, что комнату в 16 квадратов с потолками в 2.80 и плохой изоляцией конвектор такой мощности прогревает слабо и для достижения хотя бы 20 градусов с 3, к вечеру пришлось врубать масляный радиатор.
    Вывод, конвектора в 2 киловатта для комнаты со щелями, откуда поддувает – не достаточно, очевидно в силу принципа его работы, когда с низу идет забор холодного воздуха. При этом масляный радиатор эту же комнату прожаривал до 26 градусов без проблем и при меньшей температуре на улице.
    Прочитал умную мысль в этой ветке и, пожалуй, соглашаюсь, что лучше два конвектора по 1 кВт в разных углах, чем 1 конвектор в 2 кВт.
    Ну и очевидное – обогрев электричеством это дорого
    Pososhok , 14.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Pososhok
    Pososhok
    Pososhok
    "Горе от ума" или "многие знания - многие печали" (ну или как там правильно).
    На неделе был закуплен второй конвектор на другую дачу, тот самый "страшный" Баллу. И о боженьки мои, он отлично работает и отлично греет, раза в два точно жарче чем Шиваки (степень жакрости определялась рукой) ничего не искрится и не плавится
    .Ну а в купе с масляным радиатором в нашем дырявом домике ночью было +15 при минус 13 на улице.
    Pososhok , 28.03.16
    #2 + Цитировать
