Непонятность с автоматом и вводом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZyxXxa, 14.03.16.
  1. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Предистория
    Уехал на пару дней, все было нормально.
    Ввод сделан в гараже 3 фазы (щиток №1) затем идет в дом под землей и в доме стоит щиток №2
    Приехал, вырублен вводной 40А и 40А автомат на дом. Включаю, сразу же выбивает оба автомата.
    Отсоединяю провода от автомата на дом и отсоединяю от щитка №2. Беру китайский мультиметр и прозваниваю жилы между собой, мультиметр попискивает но с каким то хрипом. Плохи дела думаю я и вызываю электрика.
    С ним лампой контролькой проверяем, нет все нормально все в норме.
    Дальше интереснее. Прикручиваем отсоединенные провода. Выключаем все автоматы в щитке № 2 и без нагрузки включаем 40А на дом. Проходит 3-4 минуты и 40А на дом выключается, сразу же включаем его и опять 3-4 минуты и опять выключается, иногда и с отключением вводного автомата.
    Пробовали по одной фазе пускать в дом, опять 2-3-4 минуты и выключается, иногда сразу иногда через какой то промежуток.
    Нашли одну фазу с которой он не выключался, поставили перемычки на автомат в щитке№2.
    Сильно ничего не врубали.
    Прошла ночь.
    С утра опять вырубился, включаешь работает около 20 минут.
    Сейчас собираемся кинуть по верху кабель КГ 5*6 квадратов. Как думаете нормальный вариант?
    А по тому что произошло есть мысли что это могло быть?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @ZyxXxa, оба автомата 40 А стоят в первом щитке? Кабель в дом уходит со второго автомата 40 А ?
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1) Какой кабель (марка) и каким образом он идет под землей?
    2) А АВ поменять не пробовали?
    Откиньте отходящие линии с АВ40А в доме и посмотрите токовыми клещами, что творится на этом кабеле в щите №1.
  4. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Да все верно.
  5. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Точно не знаю но похож на кабель ВГ 5*6 квадратов.
    Как идет не подскажу, дом покупал.
    Автоматический выключатель поменян. Стоял ИЭК, поставили hager. Ничего не изменилось.
    Токовых клещей вчера не было, сегодня постараемся достать.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Судя по признакам - проблема в подземном кабеле. Либо где-то зацепили на дистанции, либо передавили при проходе фундамента или цоколя.
  7. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Ну примерно так и подумали, только насторожило что время от включения до выключения автомата каждый раз разное. Самая поганая неисправность - плавающая :)
    Вернусь ко второму вопросу.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Время отключения может меняться. Если предположить, что жесткого КЗ нет, а есть поврежденная изоляция и грязная вода вокруг повреждения.
    Для времянки - нормально. Я для времянки и СИП кидал. А что делать? ;)
  9. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    А если на постоянку, пойдет этот КГ? Хочу красиво его перекинуть между гаражом и домом по воздуху на тросике.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    СИП прокиньте. Он для этого и предназначен. Только с обязательным переходом на фасаде зданий на медный провод.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Резиновая изоляция КГ не очень любит солнце.
    А в остальной вполне применим.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Мысль одна и она стара как мир.
    Электропроводка перед подачей напряжения должна проверяться на предмет сопротивления изоляции относительно земли и между фазами. Для чего необходим мегомметр. Мультимер может его заменить, но только в редких случаях при "хорошем" коротком замыкании, а так он не поможет.
    Что касается электрика с контрольной лампой, то таким примитивом проверку сопротивления изоляции не произвести.
  13. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    В понедельник все сделали. Прокинули новую проводку от щитка1 до щитка2. Все заработало, тьфу*3 раза)
    @Alekc17, примитив конечно, но электрик по его признанию не подумал что столкнется с такой проблемой. Как он сказал обычно КЗ либо есть, либо его нет.
