Отделка фасада деревянного дома штукатуркой
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Андрей трунов, 14.03.16.
  1. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, хотим заштукатурить деревянный дом из бруса (если уже поднималась такая тема, извиняете, не нашёл).
    Дом из двух этажей, первый из бруса 180*180, второй каркасный, отстоял уже 3 года. Фундамент ленточный.
    Хочеться оштукатурить дом какой нибудь штукатуркой типа кароед, и частично задекорировать углы дома под камень. Утеплять дом нет смысла, нужен толька фасад.
    Вопрос собственно в следующем, Каким способом это лучше сделать, набить дранку или можно использовать какую нибудь сетку,(если сетку то какую) нужно прокладывать какую нибудь пленку, между домам и будущей штукатуркой. И насколько хватит такого фасада?
    Заранее спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делать навесной фасад.
  3. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Навесной фасад, я так понимаю что на прафиля крепить панели типа осп3 или цсп, а по верх них декаротивная штукатурка?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Принцип такой.
  5. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Ну с навесным все более менее ясно, с навесным заморочек меньше. Но хотелось бы услышать про штукатурку прямо по брусу с использованием сетки или дранки, и что ждёт меня в таком случае дальше и есть ли какие нибудь подводные камни.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ежегодный ремонт.
  7. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    @Sleng, А с чем связан ежегодный ремонт, трещины и отваливание штукатурки?
  8. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Просто видел как таким способом оштукатурили дом, два года и вроде нормально, а если еще перед тем как нанести финишную штукатурку, положить стекловалокнистую сетку, думаю должен быть толк? Как вы думаете?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У каждого своё понимание качества. Кого-то не беспокоят волосяные трещины, кому-то трещины в пол сантиметра кажутся нормой.
    Я сторою и занимаюсь отделкой строго по технологии с гарантией до 12 лет. То что Вы считаете нормально - я называю технологией от соседа, ведущей к неизбежной реконструкции. Я своё мнение высказал, а Вы делайте что хотите.
  10. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Два года пролетят быстро, а что дальше? Нормальные фасады десятилетиями стоят без ремонта, при нормальной эксплуатации.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У тещи ремонт делал в одной комнате, рявкнуть пришлось, чтобы к обоям не прикасались!
    Поклеил как обычно, что швы с увеличительным стеклом не всегда найдешь, но долго, полтора дня. Теща в итоге сказала, что она бы за это время весь дом переклеила, а на швы и так никто не смотрит :)]
  12. Mianoff
    Mianoff
    Mianoff
    Штукатурить по дереву, не очень хороший вариант, я бы сказал "дедовский метод", дерево имеет способность играть и никакая сетка не спасет от трещин. В наше время когда "космические корабли бороздят...", штукатурить дерево? Да дешево, да сердито, но не практично. Не хотите утеплять, это Ваш выбор, но утепление намного упростило бы задачу и энергоносители дешеветь не будут, а отопление и кондиционирование вещь затратная. В вашем случае я бы остановился на навесном фасаде, только использовать не ОСБ3, СМЛ (стекломагнеевые листы) для наружных работ, а дальше перетирка по сетке и декоративная штукатурка на основе силиконовой смолы.
    Схожий дом, правда первый этаж был из камня, а второй и третий из бруса, мы выполняли, но там речь сразу шла об утеплении, посмотрите видео, может оно, вас натолкнет на мысль, что применять.
    (ролик в ютьюбе "Дизайн фасада" - youtu. be/2RwpuRfu9zM)
    Удачи!
  13. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    @Mianoff, Спасибо большое за совет! Если с первым все понятно, действительно скорее всего сделаю как вы сказали, но как быть со вторым этажом? Второй этаж, мансарда, франтон сделан из доски 50мм, внутри набиты вертикальные стойки, между которыми будет закладываться минеральная вата.
    Собственно вопрос, не чего не будет стене если с внутренней стороны и наружней будет утепление или достаточна утеплить внутри (утепление будет 150мм) ?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    @Sleng, подскажите пожалуйста если ОСП и СМЛ не годны для фосада остается только цсп? Или существует еще какие нибудь плиты?
