Проводка на противоположной стороне стены ванной комнаты (душевого угла)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем belsoft, 14.03.16.
  1. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Люди добрые, здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня на противоположной стороне стены ванной комнаты (где душ льет на кафель) проводка с двумя розетками. Душевой поддон металлический. Стена (перегородка) всего в пол кирпича. Насколько это опасно, что нужно сделать чтобы себя обезопасить?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сами по себе розетки не представляют опасности. Пол-кирпича - достаточная толщина, чтобы стена на промокла насквозь.
    Но обезопасить себя надо от других возможных причин. Для этого надо применить УЗО или диф. автоматы.
    Если электричество попадет на кирпичную перегородку, то УЗО отключит напряжение.
  3. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    А заземлять металлический поддон нужно?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. Все зависит от самого здания. Если есть система уравнивания потенциалов, то надо. Если системы нет, то не надо.
    Если состояние электросистемы дома неизвестно или сомнительно, то я сторонник того, чтобы поддон не заземлять. Но это только мое мнение. Здесь, на форуме, существуют и противоположные точки зрения.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В любом случае есть смысл соединить поддон или ванну с трубами ГХВС, идущими к смесителю.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Имеет. Но есть проблема красивого монтажа, чтобы не портил декоративное оформление.
    Этот вопрос я затронул в теме "PE проводник - убийца или защитник?"
    стр. 9 пост 127
    Но откликов пока нет. Видимо у всех такая же проблема.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Красиво вы никак не соедините ПЕ и смеситель. Можно только мет. вставки на трубы поставить где нибудь в сторонке.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Собственно, этого достаточно. Известный циркуляр 23/2009 гласит:
    "3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
    В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания."
  10. muai2
    muai2
    muai2
    циркуляр не подписан лично Путиным и не освящен патриархом всея Руси, поэтому некоторые специалисты считают его некошерным.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я понимаю, на кого Вы намекаете, но циркуляр более, чем здравый, и он возражать не будет ;)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня такой вопрос: а если дом частный и водоснабжение от насоса. Этот насос заземлен. Есть ли необходимость еще дополнительно и трубы заземлять? Ведь если трубы МП - то фитинги все имеют диэлектрическую вставку.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь речь не о заземлении, как таковом, а об уравнивании потенциалов. Даже если во всем доме на всех проводящих частях будет фаза, опасности она представлять не будет, поскольку не будет частей с отличным (в смысле - отличающимся) потенциалом. В прикреплении - упомянутый циркуляр; там все достаточно толково.
