Правильное утепление стен между теплой мансардой и холодной частью кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Stirling, 14.03.16.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет!
    На нашем доме вальмовая кровля с удлиненным коньком.
    В процессе стройки мы решили сделать теплую часть кровли "под коньком", в центре кровли.
    А два оставшихся крыла решили сделать холодными кладовками (см. на схеме расположение холодных и теплых частей).
    Соответственно, отсекли теплую часть двумя стенками:
    одну - из остатков газоблока, другую сделали каркасной, 200 мм с утеплением.
    Кровля МЧ как положено (стропило, Изоспан АМ, брусок 40мм, обрешетка, сама МЧ)
    По периметру дома сделан вентилируемы зазор между подшивой и стеной.
    Конек отбит вентилируем через кровлю холодным треугольником.
    Все "холодное" пространство хорошо вентилируется. Я бы сказал черезчур.
    Как и у многих зимой в доме шла отделка, было очень влажно.
    В местах стыка описанных выше стен к утепленной части кровли (сверху - к утепленной части под вентилируемым треугольником, по бокам - к утепленной части между стропилами) образовывалось очень много конденсата... Прямо на утеплитель наливалось.
    С каркасной перегородкой 2 косяка обнаружили:
    1) работяги просто натолкали чуть-чуть Эковера, даже дыры насквозь были. Пароизоляции на стыке не было. Этот стык пока-что внутри пропенили, потом заложили ЭППС и снаружи пропенили. Стало значительно лучше, но все равно в сильный мороз была изморозь. Сейчас тепло и, ясное дело, все ок.
    2) внутри часть перегородки обшита Изоспаном АМ, насквозь парило.
    Это поправим, как станет чуть теплее.
    Стена из газоблока - только пропенена с 2х сторон. Аналогично плачет стык (есть фото).
    Так же обе стенки дополняют вент-короба из пустотелого кирпича. Внутри - утепленные металлические трубы.
    Пожалуйста, поделитесь опытом как лучше всего эти стыки заполнить?
    Может быть того что есть достаточно, за лето дом просохнет и ок?
    Очень смущает то что сам по себе газоблок пропускает
    Прилагаю схематичное изображение кровли а так же фото конденсата зимой со стороны газоблока. Со стороны каркасной перегородки фото нет, конструкция там аналогична.
    Заранее спасибо!
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Может быть что-то непонятно написал?
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Еще мысли:
    По каркасной стене: когда демонтировать Изоспан будем и заменим на пароизоляцию обязательно заведем ее на утепленную часть кропли и проклеем. Внутри можно оставить как есть: пена снаружи перегородки, внутри ЭППС? Тут, наверное, лучше и не сделать уже.
    А вот по газоблоку большие сомнения:
    – сам по себе материал паропропускаемый
    – если стык отдельно как-то пароизолировать, то изоляция должна перекрывать и сам блок. В таком виде его потом если и удастя оштукатурить с сеткой, все равно трескаться будет.
    Как лучше поступить?
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Народ, зря чтоли старался схемку наглядную рисовал?
    За первые 2 дельных совета, которые помогут решить проблему обещаю хорошую шоколадку, либо иной сопоставимый презент!
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А что тут посоветовать? Нужно ставить пароизоляцию и заводить ее на стены на 15 см. Вы же сами на все ответили)
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Kabyki, в целом, да, кажется что это должно помочь. Перестраховываюсь и обращаюсь к экспертному мнению чтобы следующей зимой снова не переделывать, уже по готовой отделке :)
    С каркасной стеной как заводить пароизоляцию - понятно.
    Что насчет стены из газоблока?
    Если завести на нее пароизоляцию, что этот стык, как я понимаю, мы уже не сможем нормально оштукатурить?
    В соседней ветке еще говорили что стык неизбежно потрескается. Наверное будет лучше, если я его вообще как-то деревом подошью, а уже ниже дерева - штукатурка.
    Верно ли?
    Не будет ли сама стена из газоблока "парить" в холодную часть подкровельного пространства?
  7. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Stirling, А не пробовали просто газоблок покрыть с "холодной" стороны 5 см пенопластом и сверху " для красоты", через пленку, чем нибудь закрыть. (панели пластмассовые или деревянные... на что денег и фантазии хватит.
